Страница 202 из 235 ПерваяПервая ... 198199200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #2011
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Ctrl+C/Ctrl+V
    Выделение как вручную (кликом), так и поиском по критерию.
    Как уже написали, это дольше и требует отвлечения внимания от основной задачи.
    По сути можно использовать этот механизм, только автоматизировать и подвесить на кнопку. Первый клик - помещаем файл в избранное (попутно создаем/загружаем нужный плейлист, если он не создан), второе нажатие - изъятие из избранного.
    Рейтинговая систем сортировки то же интересна. Это так сказать более тонкая настройка системы. Если реализовывать её внутри одного плейлиста, она так же относительно проста, но вот если сохранять рейтинг за файлом после закрытия плейлиста, задача становить не травильная. В OS/2 я бы решил её за счет расширенных атрибутов файлов (и подобные уже решения есть). В виндовсе расширение атрибуты не прижились (хотя они есть, только теряются при копировании файла), но вроде есть не полные аналоги.
    Последний раз редактировалось tae1980; 22.05.2019 в 16:08.
  2. #2011
  3. #2012
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я предложил способ. Что уж с ним делать- решать не мне.
    Как интересно. А в OS/2 (или еще где) можно поставить расширенные атрибуты прям на файл, который запакован в архиве?
  4. #2013
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Предлагаю самим сделать - возникает внутренний вакуум и язык сразу засасывает в задницу.
    1. у меня 100010050 своих проектов
    2. я их сам не успеваю делать и мне некогда еще заниматься твоими
    +некоторые я наобещал и мне их нужно будет доделывать...
    3. чтоб что то впилить в твой проект мне надо
    а. как то начать собирать твой сорец
    б. доосилить ц чтоб понимать что происходит
    +вкурить qt c которым тоже нет желания связываться
    в. понять что где в твоем сорце искать
    г. только тогда пытаться прикрутить что то свое
    при этом что то отвалится и надо будет плясать с бубном...
    это ты знаешь что у тебя и где и как нагорожено (хотя бы примерно)
    теперь вопрос
    кому проще прикрутить тебе или мне?
    мне проще будет написать свой плеер под спек с нужным функционалам
    чем добавить сортировку по количеству звездочек в твоем плеере...
    Ок, переформулирую:
    ладно чтоб лишний раз не провоцировать тебя
    продолжать не буду
    а то еще самовыпилишь себя и плеер
    а я буду виноват...
    Ну а если я в принципе не против каких-то вещей, но тупо нет времени и сил их делать.
    продолжай писать дальшо
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.05.2019 в 16:22.
  5. #2014
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну вопрос же не стоял "кому проще", это очевидно. А в том, что только я почему-то должен напрягаться.
  6. #2015
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Решение есть. Но его можно сделать более удобным.
    Как писиал выше: нет, значит нет. Я только предложил.
    Расширенные атрибуты - это 64 кб данных которые могут быть прикреплены к любому объекту на диске (файл, папка). Ограничений на содержание нет, это могут быть переменные, или например иконка. Программа закачки файлов с инета хранит там адрес, откуда скачали файл, графический въювер может хранить там обзорку. При любых действиях с файлами (передаче по сети, архивировании и т.п.) расширенные атрибуты перемещаются вместе с файлом. Конечно при условии, что система умеет с ними работать. Если отправить по почте файл с иконой из OS/2, то если получать файл в OS/2 всё будет хорошо, а вот винда потеряет атрибуты при копировании данных на диск. Как писал выше, в винде можно повесить/получить расширенные атрибуты на файл, но при копирование, перемещение они потеряются. Как обстоит дело в Линксе не знаю, не пользуюсь этой системой.
  7. #2016
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Есть там все. Но ответа на свой вопрос я таки не получил.
  8. #2017
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Честно, не знаю. Сам ни разу не пробовал, и подобных программ не знаю.
    Вероятно, на прямую нельзя, так как это свойство файловой системы и подсистемы ОС работающей с ней. Но можно распаковать файл, повесить на него атрибут и запаковать обратно.
    Последний раз редактировалось tae1980; 22.05.2019 в 17:15.
  9. #2018
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В порядке бреда, предлагаю оценить скорость работы программы, которая будет так делать. Ну и задуматься над вопросом принципиальной возможности архиваторов сохранять расширенные атрибуты ФС.
    Словоблудия много, но суть я пытаюсь донести простую: тонкостей очень много, я должен по возможности обо всех них помнить. И если сходу не вижу способа обойти возникшие ограничения, буду посвящать просителей той или иной функциональности в свои проблемы, уж извините. Либо будет полезный взгляд со стороны, либо переосмысление - сплошная польза.
  10. #2019
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Словоблудия много,
    Ты о чем?
    Было озвучено две хотелки: создания инструментария для выборки понравившихся мелодий и удаление файлов с диска из программа. Всё.
    Оба предложения ты отклонил. Вопросов, нуль.
    Расширенные атрибуты всплыли как вариант решения части задач (которую можно и не решать, функционал пострадает не сильно). Прямого отношения к озвученным хотелкам они не имеют.
  11. #2020
    663
    513 сообщений
    можно воспользоваться дубовым и безотказным методом
    есть всякие автоматизаторы кликания в которые можно записать последовательность действий...
    я иногда с помощью clavier вешаю на одну клавишу несколько кликов с перемещением курсора
    когда нет возможности автоматизировать процесс
    а повторять нужно тысячами с контролем результата...
    (правда прописывать в нем надо ручками..)
    так можно тут повесить на одну кнопку копипасту и смену плейлиста тудасюда
    а навигацию по списку проводить курсором
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.05.2019 в 20:38.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
