Страница 107 из 235 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1061
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Вот случайно обнаружил короткий трек .pt2, который играется неправильно.
    Трек: A YA W WODU WOYDU/DJ SL/NSG'98
    В ZXTune вместо баса треск, во флэш-плеере на сайте zxtunes тоже, но немного по другому, в AY Emul - нормальный бас. Примеры во вложении.
    Последний раз редактировалось gurfunkel; 23.07.2014 в 15:06.
  2. #1062
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Файл поврежден- самый первый семпл отсутствует (точнее, указывает на ПЗУ). Так что каждый плеер играет его как вздумается. В том числе и эталон- ProTracker на спектруме (можешь проверить).
  3. #1063
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Vitamin, tzx/tap сложно заставить играть? Я понимаю что это не музыка но в качестве недокументированной возможности яб не отказался!
  4. #1064
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1) играть тап и не искать в нем музыку (т.е. потерять ее)?
    2) есть готовые тулзы специально для этого
  5. #1065
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    под андроид нет вроде.
  6. #1066
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Использовать телефон в качестве магнитофона? Почему бы не в качестве компьютера сразу с помощью эмулятора?
  7. #1066
  8. #1067
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Восстановил свой Scorpion. Гружу в реал с андроида. Интересно как оригинальные игры на Scorpione работают. Ностальгирую, так сказать!
  9. #1068
    83 сообщений
    daniel, про андроид не знаю, но на айфоне есть тулза Speccy Tap, грузит TAP/TZX с WOS'a и играет через аудиовыход. Много раз выручала.
    Но глючная, думаю писать свою, с поддержкой spectrum4ever
  10. #1069
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 2585:
    * фиксы в декодировании MegaLZ и TF0/TFM
    + zxtune-qt: автоматическая проверка обновлений
    + zxtune-android: управление воспроизведением с помощью медиа кнопок
    + zxtune-android: приостанов воспроизведения при отключении наушников
    + zxtune-android: воспроизведение содержимого папок по длинному клику
    * zxtune-android: пофикшена навигация за пределами плейлиста
    * zxtune-android: асинхронный браузер файлов с прогрессом
    * zxtune-android: упрощен браузер файлов
    Скачать .apk для Android (3.4 Мб, прямая ссылка)
    Скачать версию для win32
    Скачать версию для win64
    Изменений не так много, но все же.
    Небольшие фиксы в декодировании MegaLZ (повышенный расход памяти вплоть до падения на 32-битных системах) и TF0/TFM (ошибочное распознавание данных как трека с падением при попытке воспроизведения).
    Также сделана автоматическая проверка обновлений для zxtune-qt (разумеется, отключаемая- см. настройки).
    Изменения в версии для android коснулись обработки внешних событий- управление воспроизведением с медиа кнопок на гарнитуре и приостанов воспроизведения при отключении наушников. К сожалению, не все устройства в принципе поддерживают уведомления о подобных событиях. Я проверял на HTC Desire C с наушниками Beats Audio- иногда срабатывал повтор последнего звонка при нажатии клавиш. Как себя ведет с блютуз наушниками- не знаю за неимением оных.
    Упрощен браузер файлов- убрано выпадающее меню (кнопка теперь инициирует переход к корню всея браузера), детект всех подключенных накопителей (а не только основного) и асинхронный вывод содержимого папок (без блокирования остального интерфейса).
    По длинному клику на папке в браузере начинают воспроизводиться все найденные музыкальные файлы по очереди в этой папке и всех вложенных. Порядок воспроизведения может отличаться от порядка файлов в браузере (сортировка не учитывается). Плюс к тому, крайне не рекомендую этого делать на папках с большим количеством немузыкальных файлов- будут проблемы вплоть до ANR.
  11. #1070
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Кнопки управления на bluetooth гарнитуре работают, но есть одно НО - одновременно управление идет и zxtune и встроенным плеером (Музыка). Тобишь если я с телефона сначала запущу воспроизведение zxtune, а затем на наушниках нажму кнопку воспроизведение, то zxtune замолкает и включается воспроизведение встроенного плеера, повторное нажатие выключает плеер и включает zxtune. Если же с телефона включить zxtune , поставить на паузу, а затем кнопкой на наушниках включить воспроизведение, то включатся и будут играть сразу оба плеера. Переключение треков соответственно будет тоже одновременно в обоих плеерах. Сразу после перезагрузки телефона, при нажатии воспроизведения на наушниках, стартует только встроенный плеер. По всей видимости служба zxtune просто ещё не запущена. Если хоть раз запускался zxtune, то тогда стартуют оба плеера.
    И ещё. При выключенном встроенном плеере нажатие кнопок Следующий трек и Предыдущий трек включают встроенный плеер. Zxtune при нажатиях этих кнопок не стартует.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 20.08.2013 в 14:37.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
