Страница 108 из 235 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1071
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от MOBILux Посмотреть сообщение
    Кнопки управления на bluetooth гарнитуре работают, но есть одно НО - одновременно управление идет и zxtune и встроенным плеером (Музыка). Тобишь если я с телефона сначала запущу воспроизведение zxtune, а затем на наушниках нажму кнопку воспроизведение, то zxtune замолкает и включается воспроизведение встроенного плеера, повторное нажатие выключает плеер и включает zxtune. Если же с телефона включить zxtune , поставить на паузу, а затем кнопкой на наушниках включить воспроизведение, то включатся и будут играть сразу оба плеера. Переключение треков соответственно будет тоже одновременно в обоих плеерах. Сразу после перезагрузки телефона, при нажатии воспроизведения на наушниках, стартует только встроенный плеер. По всей видимости служба zxtune просто ещё не запущена. Если хоть раз запускался zxtune, то тогда стартуют оба плеера.
    И ещё. При выключенном встроенном плеере нажатие кнопок Следующий трек и Предыдущий трек включают встроенный плеер. Zxtune при нажатиях этих кнопок не стартует.
    Разумеется, zxtune подписывается на события только на время работы. Только вот единолично перехватывать события считаю моветоном (по крайней мере, пока нет полноценного завершения работы приложения вместе с сервисом и настроек для этой фичи). Посему после zxtune события обрабатывают все желающие. Во встроенном плеере можно отключить управление с гарнитуры?
  2. #1072
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Уввы, но нельзя. Перерыл все настройки телефона - тоже нигде такой фичи нет.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Значит надо перехватывать кнопки единолично, но сделать это настраиваемым и сделать явный выход из всего приложения.
  4. #1074
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    daniel, про андроид не знаю, но на айфоне есть тулза Speccy Tap, грузит TAP/TZX с WOS'a и играет через аудиовыход. Много раз выручала.
    Но глючная, думаю писать свою, с поддержкой spectrum4ever
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=622894&postcount=77
    Последний раз редактировалось daniel; 23.08.2013 в 20:00.
  5. #1075
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 2600:
    + zxtune-android: использование ActionBar для всех версий
    + zxtune-android: глобальные настройки AY/YM, SAA, DAC, микширования и управления с гарнитуры
    * zxtune-android: исправлена обработка и отображение путей с экранируемыми символами
    * zxtune-android: завершение работы всех компонентов по выходу из приложения
    * zxtune-android: монопольный захват управления с гаринтуры для исключения конфликтов с другими приложениями
    Скачать .apk для Android (3.8 Мб, прямая ссылка)
    На сей раз изменения касаются исключительно версии для android. Добавлены глобальные настройки звука (применяются "на лету") и управления с гарнитуры. В связи с этим, контроль с кнопок перехватывается эксклюзивно (если включен) и не должен конфликтовать с другими приложениями.
    Также теперь при выходе из приложения через меню завершается работа всех компонентов приложения, а не только интерфейса (насколько это возможно, ибо ОС может решить и не выгружать процесс, если достаточно ресурсов).
    В рамках унификации внешнего вида и поведения на разных версиях платформ используется ActionBar. Постепенно он будет заполняться различным функционалом.
  6. #1076
    45
    24 сообщений
    Итак. Что имеем по Bluetooth-гарнитуре.
    1. Сразу после перезагрузки тела гарнитура управляет только встроенным аудиоплеером (ВА).
    2. После запуска ZXTune (при выключенном ВА) нажатие PLAY/PAUSE, вперед или назад включает воспроизведение ВА. После этого ВА не реагирует на Вперед/Назад, но один раз реагирует на Play/Pause - переходит в библиотеку музыки и всё - дальше никакой реакции. При этом ZXTune никак не реагирует на нажатия кнопок. Если при включенном ВА включить трек в ZXTune - играют сразу оба плеера, но на управляющие кнопки гарнитуры реагирует только ZXTune. Если выключить ВА (в самом плеере) то ZXTune нормально работает с управляющими кнопками гарнитуры.
    Если при включенном ВА открыть интерфейс ZXTune, а затем нажать PLAY на гарнитуре, то музыка в ВА выключится и можно нормально управлять ZXTune при помощи гарнитуры. Только сначала надо в плейлисте включить любой трек через интерфейс программы.
    3. После выхода из ZXTune (через пункт меню) управление ВА возвращается на место как и положено.
    И ещё одно (хотелка) - можно сделать чтобы в файловом браузере нажатие кнопки НАЗАД приводило не к закрытию интерфейса программы, а к переходу на предыдущий уровень каталога?
  7. #1077
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Что ж у тебя за телефон такой странный...
    А если открыт не файловый браузер, а плейлист, например- что должно делать нажатие кнопки НАЗАД?
  8. #1078
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    А нафига собственно?
    Я в файловом каталоге жестом влево перехожу на сам плеер.А ориентация в каталоге по иконкам.Не знаю как на кнопочных, но на сенсорных самое удобный вариант такой, который сейчас.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    45
    24 сообщений
    Gigabyte Gsmart G1345
    Ну так речь идет именно о файловом браузере.
  10. #1080
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну а все же. Что должно произойти при нажатии кнопки НАЗАД на плейлисте или на экране Now playing?
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
