Страница 116 из 235 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1151
    Украина, г. Днепропетровск
    Vitamin, первое, чего хотел заслушать, это Бримбл, но не получилось:
    ->билд
    При нажатии на других треках Бримбла или ничего не происходит или опять же вылет с ошибкой (проверял не все).
    Об этом, не знаю, писали или нет, но если перевернуть экран, то список треков исчезнет:
    п.с. спс за сабж!
  2. #1152
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотри на сайте (http://www.zxtunes.com/author.php?id=750) - половина треков недоступна. А в программе есть баг для случая, если в выбранном множестве треков не нашлось ничего хорошего (уже пофикшен).
    Список треков (плейлист) или список файлов (браузер)?
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    п.с. спс за сабж!
    Нзчт
  3. #1153
    Если так, то спс за разъяснение.
    Я не совсем понимаю, ссори. Захожу в самой программе и на 3-ем листе у меня список авторов. Дополнительно никаких браузеров не вызывается.
    Да, если важно, то ведро сток.
  4. #1154
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 2705:
    * пофикшено авто-переименование файлов при экспорте/конверсии
    * пофикшено воспроизведение AS0/ASC
    * xtractor: фиксы в сканере
    * xtractor: поддержка контейнеров TurboSound
    + xtractor: поддержка поиска графических форматов
    + xtractor: поддержка ASC Screen Crusher
    + xtractor: поддержка LaserCompact 4.0
    + xtractor: поддержка LaserCompact 5.2
    + zxtune-android: бегунок быстрого позиционирования в плейлисте/браузере
    + zxtune-android: режим выбора треков в плейлисте
    + zxtune-android: добавление текущего проигрываемого файла в плейлист
    + zxtune-android: поддержка разрешения xxhdpi
    + zxtune-android: зацикленный и случайный режимы воспроизведения плейлиста
    + zxtune-android: зацикленный режим воспроизведения трека
    + zxtune-android: строка с навигацией по экранам приложения
    + zxtune-android: добавление/воспроизведение отдельных .xspf файлов
    + zxtune-android: добавление/воспроизведение отдельных .ayl файлов
    * zxtune-android: исправлена работа на старых версиях системы
    * zxtune-android: исправлено падение на воспроизведении недоступного файла
    * zxtune-android: обновлена главная иконка и графика приложения
    * zxtune-android: минимальная поддерживаемая версия 2.3.5 (API v10)
    * zxtune-android: пофикшено падение, если при сканировании ничего не было найдено
    * zxtune-android: пофикшена утечка подключения к базе данных для провайдера for http://zxtunes.com
    * zxtune-android: улучшена диагностика ошибок при отсутствии подключения к сети
    * zxtune-android: пофикшен сброс навигации браузера при изменении ориентации устройства
    Скачать .apk для Android (3.9 Мб, прямая ссылка)
    Скачать версию для win32
    Скачать версию для win64
    Много фиксов и немного нового в данном релизе.
    Версия для Android обзавелась новой главной иконкой (спасибо Nodeus) и графикой кнопок (спасибо Restorer- мне пришлось их таки векторизовать, надеюсь не сильно накосячил). Также появилась поддержка устройств с разрешением xxhdpi. Для устройств с небольшим экраном (где требуется свайп для перехода между страницами) появилась строка навигации. Плейлист и браузер обзавелись бегунком для быстрой прокрутки списка (появляется при начале листания).
    В связи с падением доли старых устройств ниже 5%, минимальная версия теперь 2.3.5 (10 версия API).
    Также добавлена начальная поддержка .xspf/.ayl плейлистов- их можно прослушать по клику или добавить в плейлист по соответствующему меню.
    ВНИМАНИЕ: добавление в плейлист таких файлов будет работать тогда и только тогда, когда выделен один такой файл (т.е. при сканировании или групповом выделении они игнорируются).
    Для плейлистов добавлена поддержка зацикленного и воспроизведения и случайного порядка. Также поддержано зацикливание восроизведения треков. Текущий трек можно добавить в плейлист (если уже не воспроизводился из него).
    Для улучшения диагностики сетевых ошибок программа стала требовать еще одно разрешение- доступ к состоянию сети. Также пофикшены разного рода падения.
    Тулза xtractor теперь умеет искать и сохранять картинки, сжатые при помощи компрессоров ASC Screen Crusher, Laser Compact 4.0 и Laser Compact 5.2. Файлы сохраняются с расширением .image.
    Также теперь TurboSound музыка находится целиком, а не в виде двух отдельных файлов (это ухудшило показатели xtractor по сравнению с прошлой версией, но все равно, он находит больше треков, нежели zxtune123/zxtune-qt).
    Благодаря репорту daniel, пофикшено воспроизведение некоторых AS0/ASC треков.
    И, наконец, пофикшено авто-переименование файлов при сохранении или экспорте (индекс добавляется перед расширением, а не после).
  5. #1155
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Каталог вижу, авторов вижу, при нажатии на файл ничего не происходит. Через долгое нажатие добавляю файл в лист, но он там не появляется.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    Опять проблемы с версией андроида?
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    Лог снимать?
  6. #1156
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Файл корявый значит. Это на zxtunes.com? Какой путь?
  7. #1156
  8. #1157
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    любой, на zx tunes. вот лог.
    • Тип файла: zip 1.zip (11.7 Кб, Просмотров: 110)
  9. #1158
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    с локальной файловой системой работает гуд.
  10. #1159
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Как будто бы нестабильная связь. У меня подтупливает, но в конце концов добавляет папку.
  11. #1160
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    на 4 версии андроида работает. проверил на другом теле. инет с одного и того же роутера. сейчас на планшете со второй версией попробую...
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
