Страница 118 из 235 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1171
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Попробуй еще раз- ссылка та же. У тебя, видать, меньше 3.2 версия.
    3.2? Ты же писал что не ниже 2.3.5
    У меня 2.3.6
    сейчас попробую...
  2. #1171
  3. #1172
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    2.3.5 - это минимально поддерживаемая вообще. Начиная с 3.2 просто ввели кой-какой функционал, я его задействовал и вот узнал, что он не всегда был.
  4. #1173
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    работает, но как-то через раз чтоли. лог прилагаю.
    • Тип файла: zip m2.zip (6.7 Кб, Просмотров: 115)
  5. #1174
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    На кешированных модулях работает.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...une_r2706M.apk
    У меня виртуалка со старой версией чего-то не стартует, сам проверить не могу.
  6. #1175
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    вроде работает. один раз вывалилась ошибка. ощущение что не все нажатия отрабатываются.
    • Тип файла: zip m3.zip (11.4 Кб, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось daniel; 06.11.2013 в 14:40.
  7. #1176
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ,В логе неполная иннформация о падении- ничего не могу сказать...
    Глюк с кнопками на локальных папках проявляется?
  8. #1177
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    на локальных глюка нет. переустановил с удалением всех данных, пока падений словить не удалось. работает. специально погонял папку с музыкой ironmana, чтобы потяжелее была. спасибо за фикс asc.
  9. #1178
    Нефтекамск
    Прощения просим. Я чегото недопонимаю, делаю не так? zxtune_r2705_windows_x86_64.zip - скачал, распаковал. нНе запускается.
    Вываливает оконце с ошибкой.
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  10. #1179
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ZXSlaver, читай FAQ на сайте.
  11. #1180
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 2718:
    + zxtune-android: сохранение списка
    + zxtune-android: всплывающие сообщения для сервиса сканирования
    * zxtune-android: фикс доступа к сети для старых платформ
    * zxtune-android: пропуск директорий с ошибками при рекурсивном сканировании
    * zxtune-android: немного переработан интерфейс
    Скачать .apk для Android (3.9 Мб, прямая ссылка)
    Небольшое, но очень важное нововведение в zxtune-android: сохранение плейлиста. Можно сохранить как весь список, так и выделенные элементы. Сохраненные списки доступны в соответствующей корневой папке браузера или по пути /mnt/sdcard/ZXTune/Playlists. Кто не в курсе, простой клик по файлу списка будет просто его воспроизводить, для добавления к текущему списку нужно выделить файл и выбрать соответствующий пункт меню.
    Также пофикшена обработка ошибочных директорий при рекурсивном сканировании- раньше на ошибке все заканчивалось. Так что из каталога zxtunes.com одним кликом теперь можно загрузить около 22тыс модулей. А когда newart пофиксит кодирование символов в ответе сервера, то еще больше
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
