Страница 206 из 235 ПерваяПервая ... 202203204205206207208209210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #2051
    Saint-Petersburg
    49
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А ты не придирайся, а
    1) научись отличать квадрат (знак стопа) от точки или кружочка
    Попробую, но не уверен что у нас с Audacity и Garageband это получится:
    2) нарисуй новую графику. А то критиканов дохрена, а как до дела доходит, так у всех лапки из жопы
    Так-то, справедливо, но они же у тебя из бесцветно-прозрачных svg генерятся?.. Нарисовал: #000000
    Или, вот, давай фиолетовый - цвет депрессии (девочкам нравится): #9032c0
    Возможно, значит проблемы в QT
    Значит, глючный ярлык в Launchpad.
    Точно! Мне сразу его их иконка не понравилась.
    Я запускал из смонтированного тома.
    Ну хоть не с терминала, как я. Православный путь запуска приложения в macOS - из Launchpad. Стандартная установка выглядит так:
    Здесь мы берем приложение SoundSource.app, перетягиваем в Applications и оно копируется в директорию /Applications
    Даее, при нажатии на иконку Launchpad, последний кажет нам это приложение из /Applications и дает возможность стартануть из /Applications/<myapp>.app/Contents/MacOS/<myapp>
    Например,
    /Applications/Calculator.app/Contents/MacOS/Calculator
    /Applications/EFI\ Mounter.app/Contents/MacOS/EFI\ Mounter
    /Applications/PuntoSwitcher.app/Contents/MacOS/PuntoSwitcher
    /Applications/SoundSource.app/Contents/MacOS/SoundSource
    Т.е. это - стандарт. Я знаю что есть такая программа DMG Canvas 3.0, мне кажется она подойдет в нашем случае.
    Ты написал TurboSound трек не зная сколько может быть каналов у устройства?
    Приятно, спасибо. Тот шедевр был действительно TurboSound, но этот модуль с чисто спектрумского 3-канального ProTracker 3.5
    Хотя, опять же, согласен что есть только один настоящий ProTracker и он - на Amiga, 4-х канальный. Это все баловство. =)
  2. #2052
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    И чо? Стоп квадратный как раз.
    А теперь еще раз: https://bitbucket.org/zxtune/zxtune/...cons-sheet.psd
    Перетащил иконку из смонтированного тома в другое окно "Программы" - иконка появилась в launchpad. Запускается нормально.
    $ find /Applications/zxtune-qt.app -type f
    /Applications/zxtune-qt.app/Contents/Info.plist
    /Applications/zxtune-qt.app/Contents/MacOS/zxtune-qt
    /Applications/zxtune-qt.app/Contents/Resources/zxtune.icns
    Лол, "чисто спектрумовский" протракер тоже умеет в турбосаунд, если что.
  3. #2053
    Saint-Petersburg
    49
    31 сообщений
    Это пример "боевой" раскраски. См. любой пульт ДУ, проигрыватель, телевизор - нигде не бывает красного Stop. ZXTune весь из себя мультяшный, поэтому ему разноцвет нормально. Но лично меня красный Stop каждый раз вынуждает искать глазами Stop другого цвета.
    Обычный пульт ДУ
    Сделал серыми: https://bitbucket.org/zxtune/zxtune/...8/develop/diff
    Только там pull-реквесты есть неразрешенные с 2015 года. Это тот самый z80maniac? Привет ему, FILE-COPY II помню
    Вывод по find такой же, запускается ессно. И что, у тебя при запуске из Launchpad в строке состояния запущенного zxtune-qt не появляется Ошибка открытия файла '/-psn_0_<какой-то номер>'? И при попытке открытия модуля через Открыть в программе > zxtune-qt тоже этой ошибки нет? М.б. модуль открывается (у меня нет)?
    Чисто спектрумовский протракер до 2005 года не знает о существования турбосаунда. Конечно он будет играть и на AY, и на TS, только сам он от этого 6-ти канальным не станет.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 01.12.2019 в 12:16.
  4. #2054
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Именно поэтому предлагаемый серый цвет там вообще не в тему.
    Неактуально потому что уже давно.
    Нет
    Есть. Удалось нарыть, что яблоделы - деревянные по пояс кретины. https://stackoverflow.com/questions/...ed-from-finder
    Это пофиксить будет легко, а вот D'n'D нет.
    Ну вот, в новой версии, внезапно стал. Открой его в вортексе и посмотри что там творится. По идее, должны были быть искажения звучания.
  5. #2055
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 4830:
    [*] оптимизировано использование памяти
    [+] zxtune-android: остановка воспроизведения при отключении гарнитуры
    [*] zxtune-android: переработан плейлист
    [*] zxtune-android: исправлены найденные и сообщенные проблемы
    Дежурный релиз для обкатки всякого рода переделок под капотом. В первую очередь, получилось настроить новый тип выкладки в GooglePlay - вместо готовых .apk файлов релизится специальный бандл, из которого уже сам маркет строит нужные версии пакетов для различных устройств. Это немного (~100кб) уменьшило объем закачиваемых данных при обновлении и достаточно сильно (до 10.5Мб) уменьшило использование хранилища непосредственно на устройстве. Выигрыш варьируется в зависимости от характеристик устройства и максимален для новых версий, поддерживающих несжатые .so файлы.
    В качестве бонуса, немного изменилась схема версий. Они, как и прежде, округляются до 10 (младший разряд использовался для разделения .apk для разных аппаратных платформ - требование GooglePlay), но теперь младший разряд означает patchlevel. Так что не надо удивляться анонсу версии 4830 и пакету версии 4831 - был один хотфикс
    Закрылся один техдолг - произошел переход на новую библиотеку поддержки от Google под названием Jetpack. Там много всего интересного, включая продвинутый контрол для списков с поддержкой drag'n'drop и прочего. Плейлист был переписан на использование этого контрола. Хоть внешне постарался оставить все как было, внутри там все другое, так что возможны баги.
    Скачать версию для Android
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vitamin за это полезное сообщение:
    creator(10.12.2019), rl76(12.12.2019), tae1980(10.12.2019)
  6. #2056
    Minsk
    Wink
    Vitamin, Благодарю вас и других учавствовавших за создание этой программы! Она заняла достойное место среди других немногочисленный проигрывателей на моём компьютере.
    Теперь хочу рассказать о двух мелочах, возможно, вы сочтёте их исправимыми недочётами.
    1. Иконка на панели задач в LXDE на Linux выглядит чёрно-белой. Я как-то давно просматривал код, там вроде как в дебрях есть проверки различных вариантов отрисовки, и вот почему-то ветка исполнения заходит на этот код для X11 с преобразованием иконки в чёрно-белый формат. Тогда я не понял как это можно исправить правильно.
    2. Список плейлиста очень "размашист". У меня установлен маленький шрифт для ноутбучного экрана, и межстрочное расстояние в два раза больше высоты букв в строках. На некоторых файлах были видны многострочные поля, криво, конечно, с центровкой по вертикали. Посмотрел на снимки экранов других пользователей в сети. Есть и списки и с сжатым видом и с размашистым. Я не знаю, может быть дело в теме оформления, а может и в жёсткой установке размера в самой программе. Пожалуйста, подскажите как это исправить в сторону более компактной отрисовки строк.
    Благодарю!
  7. #2056
  8. #2057
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Без понятия. QT - это внешний для меня код.
    Посмотрел код. Высоту строк не выставляю вообще - похоже, она автоматом назначается исходя из размеров шрифта. Скриншот?
  9. #2058
    Minsk
    Ладно.
    Я всё описал словами правильно, скриншот не имеет смысла. Ладно.
  10. #2059
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 4850:
    [+] поддержан формат ATRAC9 для WAV и FSB контейнеров
    [+] zxtune-android: добавлены архивы PlayStation Vita и PlayStation 4 в каталог joshw.info
    Очередное небольшое расширение поддерживаемых форматов и платформ. Кодек от Sony (достаточно похабного качества, на мой взгляд) теперь поддерживается, что позволило расширить joshw.info подкаталогами для PS Vita (123Гб архивов, доступно ~800 из ~1200) и PS4 (113Гб архивов, доступно ~210 из ~280).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vitamin за это полезное сообщение:
    creator(25.12.2019), tae1980(25.12.2019)
  11. #2060
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    У меня в Кубунте плеер установился, до этого в Линукс Минте не устанавливался. Это просто, для справки.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
