Страница 218 из 235 ПерваяПервая ... 214215216217218219220221222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #2171
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Скачал последнюю версию для андроид (vivo y31)
    Ищу в поиске определённого онлайн каталога трек, например слово "dizzy", при этом в результатах поиска невозможно отличить папку автора от отдельного трека. И когда заходишь в папку автора, где много треков, невозможно выйти назад в результаты поиска, во всяком случае я не пойму как. Потому что при нажатии кнопки назад оно переходит конкретно в подкаталог этого автора, а не на результат поиска.
    Очень бесит, раз за разом приходиться снова выходить из всего и искать по слову.
    Ну ещё из пожеланий добавить сам плеер поверх всех окон, где нибудь внизу. Хотя бы кнопку паузы, неудобно вайпать обратно на страницу плеера, чтобы поставить на паузу.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Поиск по папкам не делается. Это нашелся файл, внутри которого несколько треков.
    Проблема понятна, но у меня навскидку нет идей как корректно и непротиворечиво обработать эту ситуацию. В качестве костыля можно выделять файл и добавлять все его подтреки в плейлист и уже оттуда слушать.
    Да, такое запланировано. Но сначала надо избавиться от самой верхней панели, иначе на некоторых устройствах вообще мало полезного места остается.
    Этот пользователь поблагодарил Vitamin за это полезное сообщение:
    Enigmatic(25.10.2022)
  3. #2173
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Vitamin, приветствую.
    В процессе "освоения" находится расширенный формат треков pt3 для трёхчипового турбосаунда (для Next'а), в которых внутри не 2 трека, а 3.
    Принцип "склеивания" тот же самый что и со стандартным турбосаундом, в котором в конце есть аппендикс с информацией о суб-модулях:
    SubType1: char[4]; Size1: word;
    SubType2: char[4]; Size2: word;
    Type: char[4] = '02TS'
    у 3х-трекового, соответственно, '03TS' и 3 отсылки перед ним.
    SubType3: char[4]; Size3: word;
    Type: char[4] = '03TS'
    Vortex Tracker, умеющий с ними работать, уже есть, и тестируется.
    Полагаю, в ZXTune добавить его поддержку будет не сильно сложно.
    Последний раз редактировалось Dexus; 29.12.2022 в 14:06.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Максагор(15.05.2023)
  4. #2174
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну будет хотя бы сотня треков- можно будет и обсудить добавление поддержки. А пока можно эти триплеты засовывать в .mtc контейнер и слушать - будет работать из коробки.
  5. #2175
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Это да. Но речь про то, чтобы добавлять такие треки на zxart, который использует zxtune для конверсии в mp3. Треки не 02TS, а 03TS, и zxtune их опознает как однотрековые.
    Хотя парсер zxart мог бы их процессить и делать .mtc'шными заради конвертации в mp3..
    Последний раз редактировалось Dexus; 29.12.2022 в 17:46.
  6. #2176
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Скорее всего, он находит там три независимых трека, а движок zxart берет какой-то один
  7. #2176
  8. #2177
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Vitamin, Можно ли каким-то образом плеер запускать в режиме воспроизведения, или конвертации в режиме полноценного "лупа", т.е. чтобы не одна итерация проходила, а сколько надо (по времени или по количеству повторов)?
    Последний раз редактировалось Dexus; 20.01.2023 в 16:28.
  9. #2178
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Эти ym мелодии zxtune воспроизводит неправильно:
    https://www.cpc-power.com/YM/Bomb%20...H)(StArkos).ym
    Для сравнения, можно послушать, как они звучат на сайте -
    https://www.cpc-power.com/index.php?...icym&num=16128
    или скачать dsk образ и запустить в эмуляторе CPC.
  10. #2179
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну да, можно настроить число повторов зацикливания.
    Детально не смотрел, но таки если есть дигитальные семплы, то они не поддержаны.
  11. #2180
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Цифровых семплов в них нет. Переводил эти мелодии напрямую, с образа диска CPC на ZX, играют правильно. Пока выяснил, что проблемы возникают и на других треках композитора Sutekh, в которых активно используется огибающая. AY Emul и AVR-AY Player такие мелодии тоже проигрывают не правильно.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
