Страница 39 из 235 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #381
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    SQT - мейнстримовый западный трекер, в котором до сих пор пишут музыку минимум 3 человека.
    Судя по твоему же сайту (кста, эта страничка не работает), почти в два раза менее популярен, чем ASC.
  2. #382
    83 сообщений
    Математика меня не интересует.
    Есть форматы в которых писали музыку раньше и она всплывает сейчас в релизах, есть форматы в которых музыку пишут сейчас. А есть форматы в которых писали только их авторы (FTC, GTR, PSM, FLS, FXM, CCF) с отсутствием их поддержки еще как то можно было бы мериться.
  3. #383
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Но есть сайт, на нем есть музыка, ее можно слушать онлайн, человеки которые заливают музыку предполагают что она по волшебству станет доступна и для онлайн прослушивания - худо бедно я эту задачку решил.
    Запускаешь конвертер с коммандной строки прямо на сайте при закачке оригинала?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  4. #384
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну ты сначала обработай и используй то новое, что было найдено. А уже потом можно будет вести речь о добыче нового.
    Поскольку у меня ресурс весьма ограниченный, надо расставлять приоритеты. И поддержка разных маргинальных на мой взгляд трекеров- не в лидерах.
    Ты проверил конвертер в FYM?
    На самом деле это весьма реальная и хорошая идея.
  5. #385
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Да вот как-то только вчера в голову пришла. ZXTune ведь идет под Linux и умеет с коммандной строки, так что дело по идее только за хостингом, на котором это было бы разрешено (в Эстонии, например, на практике не раз удавалось договориться).
  6. #386
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1194:
    + поддержка еще одного метода сжатия в ZXZIP. На данный момент поддерживаются 3 из 4 методов сжатия (кроме slow)
    * для всех выводов звука пофикшена проблема с зависанием при воспроизведении закончившегося плейлиста (заодно выкинута куча *****кода с древних времен)
    + пробная поддержка формата AY. Пока со следующими ограничениями:
    а) только формат EMUL
    б) бипер не поддержан
    в) перемотка не поддержана
    г) многомодульные файлы тоже пока не поддержаны. Для избежания дальнейших проблем, пока неподдержаны полностью, т.е. даже первый нельзя открыть.
    * фикс с конверсией в wav из zxtune123
    Скачать версию для windows
  7. #387
    Ivanovo
    Расстрелять за такой метод создания дебов. Руки дошли посмотреть. Убился нафиг. Не проще было сделать обычным для деб. методом создания ручками директории debian и покладывания в нее всех нужных файликов и скриптов? Оно-бы через dpkg-buildpackage прекрасно собиралось и нормально-бы делало всю иерархию включая dbg пакеты. А то у тебя сейчас чтобы собрать под другой проц, отличный от описанного в 100500 мэйкфайлах надо долбануться головой вместо того чтобы 1 раз набрать dpkg-buildpackage. Для этих целей все эти control и придуманы. Там архитектуру надо ставить any и тогда при сборке через dpkg оно будет подставлять текущую. Ну и зависимости оно умеет само ресолвить. Чуть позжей сделаю директорию.
  8. #388
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Как смог, так и сделал. lintian особо не жалуется.
    Сейчас я ВСЕ пакеты (и .tar.gz, и .deb, и .tar.xz) под обе платформы собираются на одной машине с Archlinux x86_64. И такое положение дел меня устраивает, к нему и стремился. Твой способ позволит такое сделать?
    И в каких же мейкфайлах захардкожены процы? А то я под mips собираю и не замечаю такого.
  9. #389
    Ivanovo
    Зато матерится при установке dpkg, ибо у тебя в оба пакета кладутся файлы конфига и при установке обоих сразу будет куча матерщины. Делай тогда 3 пакета и зависимости.
    Сейчас я ВСЕ пакеты (и .tar.gz, и .deb, и .tar.xz) под обе платформы собираются на одной машине с Archlinux x86_64. И такое положение дел меня устраивает, к нему и стремился. Твой способ позволит такое сделать?И в каких же мейкфайлах захардкожены процы? А то я под mips собираю и не замечаю такого.
    qmaster@Deb-G5-QM:~/--/FF4/zxtune$ ./build.sh linux powerpc ubuntu
    Updating
    Using QT headers in /usr/include/qt4
    Using QT libs in /usr/lib
    Using boost in /usr/include/boost
    Clearing
    ../../make/package_ubuntu.mak:8: Unknown debian package architecture
    make: Entering directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps'
    make -C zxtune-qt package
    make[1]: Entering directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps/zxtune-qt'
    make[2]: Entering directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps/zxtune-qt'
    Creating package ../../Builds/Revision1194_linux_powerpc_ubuntu/zxtune-qt_r1194_ubuntu_powerpc.deb
    make[2]: *** [package_ubuntu] Ошибка 2
    make[2]: Leaving directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps/zxtune-qt'
    make[1]: *** [package] Ошибка 2
    make[1]: Leaving directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps/zxtune-qt'
    make: *** [package] Ошибка 2
    make: Leaving directory `/home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps'
    Command exited with non-zero status 2
    690.45user 33.00system 4:12.35elapsed 286%CPU (0avgtext+0avgdata 1036112maxresident)k
    36824inputs+1300088outputs (115major+3953049minor)pagefaults 0swaps
    А все почему? правильно из-за echo -e
    fakeroot dpkg-deb --build ../../Builds/Revision1194_linux_powerpc_ubuntu/root /home/qmaster/--/FF4/zxtune/apps/zxtune-qt/../../Builds/Revision1194_linux_powerpc_ubuntu/zxtune-qt_r1194_ubuntu_powerpc.deb
    dpkg-deb: error: parsing file '../../Builds/Revision1194_linux_powerpc_ubuntu/root/DEBIAN/control' near line 0:
    после имени поля «-e» должно идти двоеточие
    Теперь читаем файлик контрол:
    Architecture: unknown
    Теперь читаем package_ubuntu.mak:
    ifneq ($(findstring $(arch),i386 i486 i586 i686),)
    arch_debian := i386
    else ifneq ($(findstring $(arch),x86_64),)
    arch_debian := amd64
    else
    arch_debian := unknown
    endif
    Тадам. И после этого ты говоришь что где-то что-то не за хардкожено?
    И все это всего-лишь из-за отсутствия желания создать 1 директорию, 3 файлика и использовать то что давно украдено до нас.
  10. #390
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    И кто догадается, что надо качать три пакета вместо одного? Одно время выкладывал отдельно бинарники и динамические библиотеки. Так на 3 загрузки бинарников была 1 загрузка динамического пакета. И ни одного фидбека, что не работает.
    Склоняюсь больше к одному пакету с обоими версиями приложения.
    Я не говорил, что не захардкожено. Я говорил, что захардкожено не в тыще мест.
    Ответь мне еще раз на вопрос: используя все, что ты написал выше, смогу ли я сделать кросс-сборку из archlinux на две платформы (при условии, что есть только dpkg)? Если нет, то все эти "очевидные и понятные" дебиановские выкрутасы мне даром не нужны, ибо проверить и сопровождать не смогу.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
