Страница 64 из 235 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #631
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Digitizer Посмотреть сообщение
    а плагин для foobar планируется
    Я не вижу в нем смысла. Но если кто-то возьмется- всегда готов помочь.
  2. #631
  3. #632
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1636:
    + поддержка Pro Sound Maker (PSM)
    * пофикшено воспроизведение треков с пустыми семплами
    Скачать версию для win32
    Скачать версию для медленных компьютеров с win32
    Скачать версию для win64
    При добавлении результатов теста Pusher в сравнение плееров выяснилось, что треки Pro Sound Maker'a там детектятся всеми плеерами чуть хуже, чем никак. В результате разбирательства с причиной неудачи AYEmul (в котором поддержка этого редактора вроде как есть) выяснилось, что все немногие (43шт) модули, распространяемые в коллекции AYMus by Bulba, скорее всего, получены путем ручного выдирания и вставки некой сигнатуры, которой в оригинальных файлах нет. Разбирательство с внутренним форматом модулей было весьма затруднено в силу весьма несопровождаемой реализацией в AYEmul (по сути- перевод ассемблерного исходника в pascal с минимальными заморочками на тему смысла тех или иных переменных).
    Пришлось разбирать оригинальный плеер. А формат весьма необычен. Первое и самое большое отличие- это хранение не полутонов, а их разницы. Например, если в паттерне звучали ноты D-1,C#2,E-1, то вместо классических значений 3,13,5 хранятся -45,10,-8. Первое число- дельта относительно середины гаммы (48) и считается начиная со значения транспозиции для паттерна. Плюс к этому еще орнаменты и ноты для огибающей. Из недостатков плеера- его неоптимальность. Например, вывод значения в регистры, даже если это не оказывает никакого влияния на звучание (запись в тоновые регистры при замаскированном тоне).
    Детектор намеренно сделан облегченным для поиска неизвестных доселе модулей.
    Тест Pusher проходит на 5/6 - один модуль является поврежденным и вставка костылей для поддержки такого рода ошибок может крайне негативно сказаться на качестве детекта.
  4. #633
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Сегодня исполняется 3 года проекту ZXTune. 15 апреля 2009 года был сделан коммит первых файлов в размере примерно 250 строк С++ кода.
    Сейчас размер собственного кода репозитория переваливает за 71 тысячу строк (это без пустых строк и комментариев).
    Небольшая рестроспектива.
    1 год (15.04.2009- 14.04.2010): первый технический релиз (7.06.2009). Поддержано 3 контейнерных, 4 архивных и 10 музыкальных форматов.
    2 год (15.04.2010- 14.04.2011): выход zxtune-qt с GUI (5.05.2010). Поддержано +9 архивных форматов.
    3 год (15.04.2011- 14.04.2012): в 3 раза ускорен поиск модулей (при резко возросшем числе поддерживаемых форматов). Поддержано +4 контейнерных, +10 архивных и +5 музыкальных форматов (не считая разных вспомогательных декодеров).
    За последний год было сделано больше и лучше, чем за два предыдущих. "Виной" тому- получение новых знаний и использование новых методик разработки ПО.
    Да, проект по прежнему разрабатываю я один, только графику для zxtune-qt делал Restorer, за что ему огромное спасибо.
    По моим внутренним оценкам, проект готов на 60% (исходя из всех тех задумок, которые планируется сделать). Насколько он готов для пользователя- каждый решает сам
    Спасибо заинтересовавшимся за поддержку!
  5. #634
    Питер
    25
    12 сообщений
    Здравствуйте! Спасибо вам за отличный плеер.
    Но вот нашел один косячок небольшой
    То что там кнопки я понял случайно когда тыкнул туда.
    Это так должно быть или у меня с темой что-то не то!?(стоит стандартная виндовая семерочная)
    картинка кликабельна
  6. #635
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не указан шаблон имени файла для конверсии. Поэтому заголовок первой кнопки пустой и кнопка "Ок" заблокирована. Надо выбрать готовый из комбобокса или создать новый.
    Когда сделаю поддержку настроек (http://code.google.com/p/zxtune/issues/detail?id=30), туда будет подставляться значение по умолчанию.
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    По поводу внешнего вида. Тема тут не причем, такой контрол является стандартным для QT, приятно выглядит в linux, но в других ОС, к сожалению, не особо. Надо будет подумать на предмет замены на какой-нибудь убогий TabBar.
  7. #636
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1649:
    + поддержка GlobalTracker (GTR)
    * zxtune123: поддержка оптимизации при конверсии в дамп форматы
    Поддержан весьма простой Global Tracker. Улов от этого не сильно большой- около 50 уникальных треков, бОльшая часть из которых- конверсии из других редакторов.
    При конверсии через zxtune123 можно также указывать параметр оптимизации:
    zxtune123 --convert mode=psg,filename=[FullPath].psg,optimization=... <input_files>
    0 - в результирующий файл пишется все, что выводится плеером
    1 - делается оптимизация на одинаковые значения, кроме r13 (также, как и было раньше, этот режим становится по умолчанию)
    2 - экспериментальный. Отсекаются ненужные записи в регистры (например, тон выключен, но тоновые регистры меняются)
  8. #637
    Питер
    25
    12 сообщений
    а поддержка формата *.fmx будет?
  9. #638
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А что это за формат? На каком чипе играет? Реальные (на z80) плееры есть?
  10. #639
    83 сообщений
    Наверное fxm?
  11. #640
    Шмелёво
    я осилил!!!!!!! нужен фикс длл СРОЧНО!!!!!!!
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
