Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Собрал пал кодер...
  1. #21
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    К сведению, если земли были разные, то есть вероятность что микруха отдала концы... ибо синхра идет напрямую (без конденсаторов).
    Отсуда вопрос используется для пентагона и палкодера один и тот же БП или разные?
    Блок питания для палкодера и пентагона разные. Вот из-за этого скорее всего и вся эта эпопея. Я с самого начала подключил пал кодер к отдельному блоку питания (который в далёкие 90-е использовался как БП для клона "МАСТЕР"). Надо было сразу запитывать от БП пентагона. Теперь, судя по всему, прийдёться новую микруху покупать.
    Еще не видно на фотке на посадочное место дросселя что припаяно?
    На посадочное место дросселя припаян доссель )))
    Или по другому - какое напряжение питания на микросхеме (тестером замеряное значение)?
    Померял напряжение подающееся на микросхему. Показало 4,93В.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
  2. #22
    12
    Земли должны быть соединены ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    откуда там земли?
    или вы так про общий минус?
  3. #23
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    :или вы так про общий минус?
    Угу, про него)))
  4. #24
    Питер
    25
    12 сообщений
    Сорри за некропостинг, но чтобы тем не плодить)
    Собираю тут ревизию С, уже вытравил плату. Но есть один вопрос. А нет ли у кого разводки в формате протеуса?
    Я конечно понимаю, что плата делается на производстве, и там пофигу сколько переходных отверстий делать, но для ручного изготовления я уже нашел как минимум пару переходок которые можно не делать. Например 7 нога СХА и конденсатор С4. Переходки у конденсатора С10 и С5, С6.
    Ломанный пикад мешает поставить политика фирмы где я работаю.
  5. #25
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Пикад прекрасно работает в портабле варианте. Я ставил его дома, а потом всю папку с прогой копировал на флешку - на работе пашет с флешки.
    В ини-файлах поправил все строчки с путями типа:
    MacroDirectory=C:\Program Files\P-CAD 2006\Macro\
    KeyFilename=C:\Program Files\P-CAD 2006\Sch.key
    ShortcutDirectory=C:\Program Files\P-CAD 2006\Shortcut
    на строчки со своими получившимися путями к программе.
    Либо перевести плату в Герберы и из них импортировать в Протеус, если так возможно сделать.
    Я простые платки через герберы в СпринтЛайоут запихиваю и там уже правлю, но только простые, в больших и сложных можно так накосячить...
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #26
    Питер
    25
    12 сообщений
    Вот тоже собрал палкодер. На выходе ноль. Синхра приходит на СХА, она должна быть такая?
    ----------_----------_----------_---------
    - высокий уровенть
    _ низкий
    на выходе ноль, ни намека на изображение (смотрю осцилом), даже при подключенном мониторе.
    на S-Video - тоже самое, ну или может иногда проскакивает синусоподобное) амплитудой 0.2В
    Подключаю профи.
    Если просто подключить профик через выход VIDEO на плате. то монитор кажет ЧБ изображение.
    Все починил) - R11 лишний был)
    Так новая трабла.
    Подключаю по композиту к китайскому монитору\телевизору с НЧ входом. - изображение в цвете, хоть и в зависимости от включения монтора оно(изображение) может быть смещено абсолютно куда угодно в любую сторону. Но если синхру подергать то встает потом в центр.
    Подключаю к монитору samsung 214T с таким-же входом - там черно-белое изображение и хоть обкрутись резисторами, оно будет чернобелым.
    Подключаю к последнему генератор ТВ сигналов (госреестр) - в любом стандарте сигала (PAL, SECAM, NTSC) изображение в цвете.
    Сравниваю сигналы осциллографом, у генератора ТВ сигналов включенном в стандарте PAL и то, что выдает палкодер.
    У генератора сигнал соответствует стандарту
    то на выходе с кодера сигнал никак не похож на то, что выдает генератор сигналов.
    Куда копать, и почему китайский монитор показывает в цвете....?
    Синхра ровно 64мкс
    Подключил сейчас по S-Video, картинка такая-же ЧБ, только чётче раза в два стала.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 28.08.2014 в 11:55.
  7. #27
    г. Иваново
    пытаюсь заставить работать ргб энкодер от самсунга KA2197D (выдран из МД2)
    суть в том что сигнал sync out очень странный %)
    схема как собрал привел ниже, собирал раньше полностью, тоже мало чего хорошего было.
    подключаю sync in через переменный резистор со спектрума до диода, после которого идет смешение цветов и смеси синхры.
    когда сопротивление к сигналу минимум, а к земле максимум размах синхро смеси 5 вольт. но при увеличении сопротивления к сигналу, размах уменьшается при этом нижняя граница остается на уровне 2вольт...
    сигнал sync out при размахе sync in 5вольт имеет очень маленький размах, причем в отрицательную сторону %) при уменьшении размаха sync in сигнал sync out стремиться к нулю...
Название:	sync in max.jpg
ID:	49400   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sync in middl.jpg
ID:	49401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sync in min.jpg
ID:	49402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
  8. #28
    Питер
    25
    12 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, а на 13 ногу обвязку?
  9. #29
    г. Иваново
    смотрю только даташит... а там тупо 13 нога N.C.
    13 и 14 это ноги регулятора... как они там регулируют хз..
    наверно лучше смотреть даташит аналогичной микросхемы с более полным описанием ?
    если есть конкретные решения, то поделитесь если не сложно
    даташит на эту микру приложил.
    • Тип файла: pdf ka2197.pdf (59.9 Кб, Просмотров: 237)
  10. #30
    Питер
    25
    12 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, Можно посмотреть даташит на СХА. И насколько я понял на и 13-14 ноге задается опорное напряжение.
    У меня палкодер собран по оригинальной схеме (только для себя переразвел под свои компоненты), единственный трабл который приводил к тому, что изображение отсутствовало, был в том, что я запаял резистор 2.6кОм для версии PAL. (он там нужен только в NTSC режиме)
    В общем без полной обвязки микрухи - она толком работать не будет.
    Посмотрел на приложенный даташит на KA2197D. Лучше глянь на СХА, там больше схем включения.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  3. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  4. Собрал TS-FM :)
    от homeness в разделе Звук
    Последнее: 04.05.2007, 08:51
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
