Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Собрал пал кодер...
  1. #51
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Всё, удалось!!!! Всё-таки нужно было синхру подрубать!
    Дальше уже как-нибудь подрегулирую, всем спасибо!!!
  2. #52
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ну вот тоже ничего не ломает! Почему у меня то такая чехарда???!!! http://zx-pk.ru/threads/10355-sobral...l=1#post901420
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #53
    41
    22 сообщений
    Ну, может тоже в синхре дело, у меня вот атрибуты сдвинуты на 1 знакоместо, я их подправил конденсатором на 100 нан, но это все-равно дает некоторую проблему с цветами, стабильное изображение при черном бордюре, если он другого цвета, то цвета начинают прыгать... буду думать как улучшить...
  4. #54
    Поздравляю!
    А что значит подрубать?
    А вот с моим Ленинградом, совсем все плохо. Я подозреваю, что он сам не рабочий, потому что при подключении к тв, через тюльпан (что бы хоть вообще чего нибудь увидеть), он вообще не синхронизируется, хотя картинка видна, через прыгающее и скачущее изображение. Но это не плохо! Чем больше трудностей - тем интереснее
  5. #55
    41
    22 сообщений
    Ну, т.е. подключать не композит, а синхру.
    Раз картинка видна, значит работает, а т.к. у вас есть осциллограф, то, думаю, много времени поиск проблемы не займет. Ну а так, похоже, что на выходе у вас не композит, а синхра, если очень темное едва заметное изображение.
    PS: всё-таки, может кто подскажет, если при черном бордюре изображение стабильное, а при других цвета прыгают, то в какую сторону копать?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 20.02.2017 в 20:08.
  6. #56
    Значит мои догадки были верны, что только чистые синхроимпульсы.
    Может быть в синрру подмешиваются другие импульсы? Может синхра не чистая. Я пробовал подмешивать все подряд, так синхронизация пропадала.
    Можно попробовать убирать по одному цвету (уменьшат размах RGB подстроечным резистором), и смотреть, будут ли какие изменения.
  7. #57
    41
    22 сообщений
    В итоге я всё-таки получил более-менее нормальное изображение
    пришлось убрать 100нФ конденсаторы на землю с /SYN и /BLANC, которые я ставил, чтобы сдвинуть изображение влево на 1 знакоместо, после этого изображение стало нормальным и цвета не прыгают, но небольшая проблема перенасыщенности цвета осталась.
    В связи с этой доработкой у меня снова встает вопрос, как снова сдвинуть изображение влево и при этом не получить те же грабли, ну и насыщенность понизить немного.
    128 меню у меня четко по центру
    тут я вижу две причины
    1. это INT оригинального спека такое дает что ли? Если что, он у меня 28.
    2. может это из-за того что я менял /CAS под SIMM и выборка из памяти видеоконтроллером происходит с небольшой задержкой из-за инвертированного сигнала с 14МГц генератора?
    PS: вроде с этим разобрался, поставил 100нФ на гашение, но это конечно не самый лучший способ
    Последний вопрос остался, как на 74HC14 сделать нормальный генератор, чтобы он нормально запускался без нежных прикосновений? :-D или лучше всё же переделать на ЛН1 или транзисторе?
    UPD: шунтирование кварца сопротивлением 2.7МОм вместо 4.7МОм и установка на выходе сопротивления в 4.7К дало результат, вроде стабильно теперь запускается.
    Короче, вот такой генератор получился
    Ну и напоследок, финальное изображение
    живьем конечно выглядит лучше чем на фото
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 22.02.2017 в 16:50.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  3. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  4. Собрал TS-FM :)
    от homeness в разделе Звук
    Последнее: 04.05.2007, 08:51
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
