Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Pentagon 48k to 256K upgrade
    Baku
    По умолчанию Pentagon 48k to 256K upgrade
    Всем привет,
    В своем Пентагоне 48 я использовал озу TMS44C256
    какие попались на тот момент ,они с организацией 4х256К
    включил 2 корпуса по схеме 128К
    таким образом остались незадействованны еще 128К которые я намерен задействовать
    анализируя схему scorpion 256 возникли вопросы
    1 Для чего к порту AY подключены выходы триггера управления памятью
    я так понял для чтения его текущего состояния , так вот где ето используется (только в какихто тестах?) и нужно ли это повторять
    2 в принципе можно ли обойтись без дешифратора адреса
    по схеме scorpion 256 DD32+DD52
    если ДД52 у меня присутствует но к выводам Е1,Е2,Е3 подключены
    IORQ A1 M1
    3 Как лучше сформировать сигнал (ARF по схеме scorpion256) в пентагон 48
    1,456
    946 сообщений
    кажется в скорпе для более точного сбрасывания программы по magic использовалось определение страниц памяти через ay, где то я про это читал
    Baku
    Подскажите плз откуда берутся сигналы IOR1 IOR2 v pentagon 1024SL
    что-то я немогу найти никак
    Ищи под слотами 2 лл1
    Baku
    под слотами формирование IORQ2 i IORQG
    я в атачменте картинку поместил
    а формируются они из IOR1 i IOR2 , вот они откуда берутся я немогу найти как раз
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Они берутся с разьемов ZX_BUS (вывод 13А). IOR1 со слота 1, IOR2 со слота 2.
    По сути это сигналы блокировки IORQGE, формируемые дешифратором адреса порта на интерфейсной плате, установленной в ZX_BUS.
    Такое включение обеспечивает приоритет слота 1 перед слотом 2 по портам.
    Последний раз редактировалось caro; 27.06.2005 в 15:20.
    Baku
    aaa da da.... :-) понятненько теперь
    огромное спасибо
    фактически если слотов БУСа нету то можно вместо IORQG включaть напрямую IORQ
    Последний раз редактировалось POIND; 27.06.2005 в 16:57.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
  4. need pentagon scheme
    от fk0 в разделе Pentagon
    Последнее: 20.05.2005, 16:50
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
