Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Ассистент 86/128 - общие вопросы
    г. Смоленск
    13 сообщений
    По умолчанию Ассистент 86/128 - общие вопросы
    Добрый день!
    Оживил и привел в полный порядок своего Ассистента.
    Теперь стал вопрос о то, что надо на нем позапускать разный софт.
    Сам софт был благополучно раздобыт у товарища Rus, за что ему огромное спасибо.
    Вобщем столкнулся я со следующей проблемой.
    Спаял провод для подключения магнитафона, сам магнитафон у меня nintendo - data recorder, комплектные кассеты читает, большу часть софта видит и загружает нормально.
    Тот же провод, но звук с телефона (пробовал 2 разных телефона) ПК в упор не видит.
    Про комбинацию клавиш CTR+ALT+1 я знаю, она переводит программу усчитывания на стандартную скорость, вместо дефолтной - половинчатой.
    Она не помогает, да и на слух легко определить дефолтную запись от ускоренной.
    Пробовал записывать на кассету программу с телефона, не запускается.
    Пробовал записывать на кассету программу с пк, не запускается.
    При этом нашел на одной из своих кассет одну такую, у которой на одной стороне есть 8 игр для ассистента.
    Она читается и запускается отлично, проблем нет.
    А ведь так хочется запускать скачанный из интернета софт!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело ?
    39
    33 сообщений
    я бы начал с того, что посмотрел бы сигналы осциллографом, и сравнил...
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Попробуйте вывести максимальную громкость на телефоне при подключенном шнуре у меня так загружаются.
    Если получится оцифровать ту сторону где 8 игр, буду очень признателен, - пойдёт в "копилку" софта..
    г. Смоленск
    13 сообщений
    пробовал, не работает
    в копишк не пойдет, этот софт уже есть в вашей коллекции
    если найдется что то, чего нет, я обязательно напишу
    Кстати, может кому надо книга по бейсику от Ассистента, вот отсканировал на днях.
    https://disk.yandex.ru/d/W1trQBHRsnWWgw
    Этот пользователь поблагодарил AlexZ за это полезное сообщение:
    Rus(30.09.2022)
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Спасибо, в сети этой книги не было, +довольно оригинальный вариант - с обложкой.
    Сконвертил это руководство по Бейсику в djvu и pdf:
    https://disk.yandex.ru/d/kAXAm_flF0ZBvQ
    Этот пользователь поблагодарил Rus за это полезное сообщение:
    AlexZ(01.10.2022)
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Добрались руки на посмотреть что там происходит на магнитофонном входе.
    При подключении магнитофона, на максимальной громкости, амплитуда сигнала почти 5 вольт.
    Выглядит сигнал прилично, похож на цифровой.
    Путем понижения громкости выяснил, что:
    кассеты стандартной плотности читаются вплоть до амплитуды в 0.7 вольта.
    кассеты половинной плотности читаются вплоть до амплитуды в 2 вольта.
    Очень странно, ибо половинная плотность сделана для того чтобы всегда читалось, а тут получается наоборот, они хуже читаются...
    Я думаю что это связано с тем что советские кассеты МК-60-5 весьма посредственного качества.
    Так же я думаю, что данные цифры могут быть справедливы только к моему ассистенту.
    При подключении телефона, на максимальной громкости амплитуда в среднем в районе 0.6-0.9 вольта, что крайне мало.
    Удалось считать загрузчик пары программ, на амплитуде ~0.9 вольт, но сама праграмма грузится с ошибками.
    На половинчатой скорости даже заголовок не грузится.
    Эти данные говорят о том что телефону нужен усилитель, чтобы амплитуда сигнала была стабильно более 2х вольт, иначе ни о какой стабильной загрузке не может идти речи.
    Покурив немного схему я увидел и две релюшки,
    которые переключают магнитафонный разъем (я все было думал что у меня глюки какието, что внутри что то счелкает, но оказалось что нет)
    и два конденсатора, которые шунтируют магнитофонный вход.
    И вот думаю, а что там за кондеры такие, если электролиты, то высохнув, они и дадут как раз такие симптомы, что быстрая запись читается лучше,
    ибо меньшая емкость не позволяет протянуть длительный сигнал во времени.
    39
    33 сообщений
    из своего опыта - выход наушников на телефонах плохо работает на высокоомную и емкостную нагрузку.
    прицепите в параллель наушник, станет лучше. заодно ностальгическое шипение послушаете.... я так спек серый +2 с телефона грузил, без нагрузки приходилось гадать с громкостью.
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 01.10.2022 в 20:59.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Попробовал подсоединять в параллель наушники, пробовал низкоомные, высокоомные, один результат, а точнее его отсутствие.
    Нашел в закромах плату блютус приемника, со встроенным усилителем, у него на выходе амплитуда в 3.5 вольта.
    И вот с его помощью мне удалось загрузить несколько программ. Но не все.
    Например касета 1 и 2, которые шли в комплекте с ПК, не грузится ни при каких условиях.
    Но при этом нашел программу T1 на другой "кассете" и вот она грузится с усилителем нормально.
    Кстати сегодня благодаря этой программе отрегулировал цвета и сетку на своем мониторе (ВТЦ 202).
    Кассета ОЛМА1 имеет хорошую запись, ее сигнал похож на нормальный меандр.
    Записи с этой кассеты грузятся (но не все)
    Кассета Orlov-Orwo имеет плохой сигнал, ее сигнал похож на пилу, да и уронь сигнала очень низкий.
    Самый плохой уровень у прграммы A5-jizn.wav, загрузить без вариантов.
    Но с этой же кассеты удается загрузить программу A1-t1.wav
    Пока что лезть внутрь собранного ПК нет желания для диагностики аудиовхода, думаю что нибудь сделать с аудиозаписями, чтобы нормализовать их.
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Это восстановленные записи, загружал в эмулятор и писал уже из эмулятора в формате unsigned 8-bit PCM. Оригиналы для считывания приходилось пропускать через фильтры, чистить и нормализовать с помощью доп.софта, на реальном компе оригиналы записей не грузились, только после перезаписи "вчистую". На моих машинах всё загружается, +перекидывал на кассету, тоже загружаются. А "A1-t1.wav" - как раз таки в чистом виде идёт оригинальная, оставил как есть
    Последний раз редактировалось Rus; 02.10.2022 в 22:25.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Решил для улучшения опыта загрузки программ в мой ассистент перевести в настоящую цифру.
    Тоесть не просто записать содержимое кассет в wav-ку, а перевести wav-ку в бинарники.
    Есть результат, прорамма рабочая на 90+ процентов, ест как обычные медленные вавки, так и ускоренные с двумя зашитыми программами.
    Например: оцифрованный код игры SPACEWAR весит 4 файла 30 килобайт в сумме, вместо 7+ мегабайт вавки.
    Если перегнать весь архив программ, то получится смешная по занимаемому месту на диске библиотека.
    Также открываются новые возможности, например можно написать программу для "воспроизведения" этих файлов (для пк и смартфона),
    и можно будет без "аналоговых проблем" все это дело грузить хоть на медленной, хоть на быстрой скорости, а так же можно будет редактировать эти программы на обычном ПК.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
