Страница 5 из 148 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #41
    Минск
    А что можно сделать чтобы убрать черную полосу с экрана?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #42
    Ярославль
    Что за полоса ?
    Гы ... а если копнуть глубже Mick,овский экзепляр не считается - у него ревизия 0.
    to caro Что за тест запускается по "Меню " + Ins ? Палитры ? Есть еще какие "пасхальные яйца" ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 29.06.2009 в 18:24.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #43
    Минск
    Сейчас попробую сделать фотку... полосы.
  4. #44
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Справа вертикальная полоса в один пиксель?
    Она возникает когда видеоинфу уже нельзя показывать, а бордер еще не включился. Поэтому я и ставил связку 1533ИР10 и 555ИР16.
    Поскольку dosikus справшивает что это такое, то вывод у него ее нет.
    Для изучения - скажи или сделай качественную фотку платы, чтобы были видны все микрухи. Либо ты еще где то применил другую серию микрух, либо микрухи имеют другие параметры.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    А что тут копать. Ревизия 0 в большей степени отличается наличием порезов и продков. Микрухи все теже стоят.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.06.2009 в 19:18.
  5. #45
    Минск
    Докладываю... Проверил клаву и дисковод... все работает на ура.
    Фотки "таинственной" полосы выкладываю.
    Еще есть траблы с памятью... на фотке две планки. У меня их было по 4 каждого вида. Итого 8 метров - стояли в 386 когда-то... все работали. С нижней планкой комп включается с раза 20-го... при сбросе экран очищается от мусора и все... висит. С верхней (Samsung) все отлично работает. Пробовал с 2-мя тоже работает.
    Связку 1533ИР10 555ИР16 так и поставил... специально еще за ней и 155ЛП11 ездил на рынок. Но полоса все ровно проявилась. Остальные микрухи все чисто 1533... причем почти все новые Интеграловские 2000-х годов.
    Вообще мне нравится участвовать в отладке компа... поэтому мелкие трудности только добавляют интереса.
ID:	12412   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    Минск
    Сейчас глянул на схему Ленинграда... кусок схемы с ИР10 ИР16 полностью идентичны. И в Ленине тоже были проблемы с полосой... там подбирали вроде резак с кондером на 1-й ноге ИР10... Плюс ко всему проблемы могут быть и из-за того, что сигнал /TI у нас получается инверсией сигнала ТИ, а в ленине они оба снимались с одного триггера... т.е. у них между собой не было задержки.
    Пардон... в ленине не ИР10, а ИР9
    Последний раз редактировалось Zloy; 29.06.2009 в 20:03.
  7. #46
  8. #47
    Ярославль
    У меня нет полосы . Но у меня выход на EGA ( задействованы только R,G,B и I через резисторы), у Zloy же выход на ТВ - вот и рой в той обвязке или в уровнях.
    PS. фотка еще старая , нецентрованная ....
    RK86@Maximite
  9. #48
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты тут не путай, у тебя полоса никаким образом не относится к компьютеру. Все дело в мониторе. И обвязка не причем.
    У Zloy, проблема как яописал выше. Тут скорее всего разлет параметров у микрух и весьма существенный. У тебя dosikus стоят мои микрухи 90-годов. Собственно я на таких и свой комп строил. И сейчас ребятам отлаживаю - полосок нет.
  10. #49
    Минск
    Нет разницы через что подключать - если полоска есть по композиту, то она будет и по RGB.
    Ладно... полоска эта меня пока не особо раздражает... потом разберусь. Хотел же 555ИР16 на кроватку поставить, но религия не позволила )))
  11. #50
    Ярославль
    Молчу , молчу ...
    Mick , я же пишу что фотка старая - уже отцентрировал и полосы нету...
    Решил купить TV тюнер ( если жаба разрешит) .
    LCD монитор 15" уже куплен - за 1000 р. Если кому надо, там их море.
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
