Страница 40 из 148 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #391
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
    А я такие 4 штуки откопал:
    тоже интересует, подойдут ли на Феникс.
    в теории - должна подойти.
    может только боком вылезти железная несовместимость....
  2. #391
  3. #392
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Mikka_A, лишь бы этим боком феникс не повредило. Остальное - мелочи.
    zx-info.r RIP
  4. #393
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Замечательно. Ты и будешь подопытным
    На Фениксе цветомузыка исчезла. Но придется паялом немного помахать.
    1. Отрезаем сигнал IORQ от ЛЕ4 и на эту ногу сажаем "землю".
    2. Ногу 1 альтеры (на плате она видна по квадратненькой печатной площадочке) отгрызаем от всех остальных и подаем на нее IORQ.
    3. Заливаем новую прошивку.
    Паршивку сейчас подготовлю под твой камень.
    И буду очень ждать отчёта
    В общем сделал порезку/перепайку, докладую. Проверялось на Пенте 2.2 с моим копировщиком fatall с добавлением драйвера СМУКа. Цветомузыка пропала, смук работает. Проверялось с перемычками JP1 в положении 2-3, перемычка JP2 в положении 1-2.
    Чтобы не ошибиться: вставлял в Пент в разъемы 2 и 3 от края платы, в первом стоял не вынимаясь ZXMC2. В тесте участвовали CF-карта на переходнике воткнутая в Z-контроллер, в СМУКе торчал 2 гиговый винт. Проверил в следующих сочетаниях.
    1. Во 2-ом разъеме Z-контроллер, в 3-ем СМУК. СМУК в упор не увиделся, только Z-контроллер.
    2. Во 2-ом разъеме СМУК, в 3-ем Z-контроллер. Все замечательно работает, пишет и читает везде.
    3. Во 2-ом разъему СМУК, в 3-ем NeoGS. Все пашет нормально.
    4. Во 2-ом разъуеме NeoGS, в 3-ем СМУК. Все пашет нормально.
    Конечно 2 контроллера винта на одном компе это перебор, просто было интересно как будет работать. СМУК пойдет в Феникс.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #394
    55 сообщений
    Ну вот и замечательно. Что и требовалось доказать.
    Утром обновлю вложения.
    П.С. СМУК с "новой" прошивкой нормально работает также и на родном Скорпионе.
  6. #395
    Одесса
    Блин, какая то фигня с дисководом.
    Не могу добиться стабильной работы дисковода. Перебрал уже 4 штуки дисководов и не добился нормальных результатов.
    Шлейф прямой. Два дисковода переделаны, что бы определялись как А.
    Суть вот в чем. 1 раз из 20 форматируется дискета. После форматирования пишу save "blabla" трдос отвечает ОК, но на дискетке файла нет.
    Выключаю комп. Включаю. Делаю List, комп виснет. Перезагружаю - повторяю лист и получаю ошибку "Disk error trk 0 sec 9"
    Шлейфы я менял. Дисководы тоже. Дискет уже пачку перетасовал. БП тоже менял. Нифига не получается.
    Куда можно копать?
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  7. #396
    1,462
    951 сообщений
    ВГшка ?
  8. #397
    Khimki
    15 сообщений
    ВГшка ?
    А она на Фениксе есть? Если есть, то она. Просто в Пентагоне 2.666 её нет.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #398
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    есть
  10. #399
    55 сообщений
    Если видна отчетливо, то повесь кондерчик на выход INF после ИР16. Кондерчик небольшой емкости должен быть.
    Не лечится
    конденсаторы совсем мелкие никакой реакции не дают. 330пф немножко уменьшает толщину полоски, а 510пф "переносит" ее на левый край экрана.
  11. #400
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не лечится
    Можно еще сигнал SCR у ИР10 позадержать кондерчиком.
    А так придется только ИР16 менять на более древнюю например 90 года.
    Надеюсь конечно что ты не впаял 1533ИР16
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
