Страница 52 из 148 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #511
    Светодиоды сгорают от ТОКА. Ограничивающий ток резистор нужен по любому.
    Для 5-ти вольт возьми около 500 ом, для 12 вольт посчитай соответственно.
    Там стоит как раз на 500 ом =) Так что все вроде ОК
  2. #511
  3. #512
    Нефтекамск
    Тэкс. Вопрос возник. На фениксе только два дисковёрта будут работать как надо или же можно подключить и все 4 шоб какждый отдельно работал?
  4. #513
    S.Pb
    Cмотришь в справочнике номинальный ток для этого светодиода Iн, падение напряжения на нём при этом токе Uн, и на основании этих данных и имеющегося напряжения питания Uп рассчитываешь ограничительный резистор R:
    R=(Uп-Uн)/Iн
    Конечно, если светодиод найден на помойке, и установить его марку нет возможности, или нет справочника, то можно рассчитать приблизительное значение исходя из следующих предпосылок:
    Uн для всех светодиодов ~1В
    R при Uп=5В для светодиодов в индикации компьютера обычно равен 560 Ом
    Отсюда находим Iн=(Uп-Uн)/R=4/560~7mA
    Дальше, изменяем Uп=12В, и по формуле R=(Uп-Uн)/Iн рассчитываем новое ограничительное сопротивление:
    R=(12-1)/0,007~1571 Ом, вместо которого берём ближайшее из существующих в природе номиналов - 1,5 кОм. Если в результате яркость оказывается недостаточной или чрезмерной, то можно изменить номинал резистора, но уменьшать на много - опасно, т.к. можно сжечь светодиод.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 26.09.2009 в 14:42.
  5. #514
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Объясните, как сделать чтобы светодиод, подключенный к XP17 загорался только при замыкании ps_on. Питание на контакт для светодиода поступает просто при подключенном БП и поэтому светодиод горит постоянно при выключенном компьютере.
    zx-info.r RIP
  6. #515
    55 сообщений
    На XP17 такого не сделаешь. Самый простой способ - подключить последовательно светодиод с резистором 200-500 ом прямо на свободный шлейф блока питания, на любые красный и черный провода.
  7. #516
    ewgeny7, Так и сделаю. Тогда непонимаю, зачем вообще этот разъем. Разве что для подсветки внутри корпуса.
    Последний раз редактировалось phant0m; 26.09.2009 в 15:07.
    zx-info.r RIP
  8. #517
    55 сообщений
    Индикация подключения к сети переменного тока. И заодно - исправность БП.
  9. #518
    Вообще-то этот разъем поставили для управления питанием...
  10. #519
    Keeper, В инструкции ничего не нашел
    zx-info.r RIP
  11. #520
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В разделе про питание прочитай, там про XP17 написано.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
