Страница 80 из 148 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #791
    Орёл
    на 5 и 11 ногах DD30 сигналы примерно одинаковые по частоте и амплитуде, но разной формы, на рабочем фениксе вначале имеется пик, который напрочь отсутствует на трупике. Но в целом они все же похожи сигналы эти. C waitом тоже все вроде норм, диод нормально впаян и не пробит
  2. #792
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда начинай проверять сигналы с процессора, далее выбор страниц ПЗУ и его самого. Диод VD11 пока подними(одно ноги хватит. Как меню появится тогда обратно запаяешь(пока без клавы побудешь).
    Кстати, обрати внимание на паянные микрухи, еслик ты устанавливал(возможно при предыдущем демонтаже убили).
  3. #793
    67
    52 сообщений
    Надо, чтобы они стали одинаковыми на обоих платах. После этого на экране не должны повторяться квадратики. А дальше уже более сложный ремонт. Там только Mick разбирается.
    Сигналы MMA0 (5-DD30) и MMA1 (11-DD30) формируются мультиплексором DD24. Теперь надо сравнить все входы на нем у рабочей и нерабочей платы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.02.2010 в 06:42.
    "L-256"
  4. #794
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Они будут одинаковыми когда заработает прваильно. А так если выполняется(если вообще выполняется) код фиг знает откуда, то сигналы могут различаться.
  5. #795
    67
    52 сообщений
    Так эти сигналы идут со счетчиков через мультиплексор.
    "L-256"
  6. #796
    55 сообщений
    С самого банального начинали? Прозвонка сигналов адреса и данных с вставленного в панельку ПЗУ до вставленного в панельку процессора. Щупами тестера касаться именно самих ног чипов.
  7. #796
  8. #797
    Орёл
    Да нормально там все. Сколько я форум читал по наладке спектрумов, то понял, что перво-наперво должен быть матрас без ПЗУ, который я прекрасно наблюдаю на рабочем фениксе и который отсутствует как класс на труповом.
  9. #798
    55 сообщений
    Идем дальше. Матрас появится, если на шине в адресной области ПЗУ читается FF.
    Смотрим залипоны на шине данных, и попутно адреса А14 и А15. Шину данных можно посмотреть вынув проц и ПЗУ, посмотреть тестером каждый разряд. (при включенном компе).
    На всех разрядах должно быть около 5 вольт.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.02.2010 в 15:07.
  10. #799
    Орёл
    4,9В на всех контактах шины данных, на всякий вызвонил их до всех микросхем, куда они идут в "Модуле процессора и памяти". До всех микросхем доходят нормально, залипух не обнаружено. Аналогично поступил с А15 и А14, залипух нет, напряжение 1,8В.
    Но вот картинка на экране иногда проскакивает совсем странная, попытаюсь вечером отловить и сфотать, не привычные спековские квадратики статичные и моргающие, а каша из тонких коротких горизонтальных полос или еще какого непотребства и все это шевелится. Бордер нормальный, только на пэйпере
  11. #800
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что же, начнем значит с малого
    Вот ПЗУ, которая выводит картинку на экран и зацикливается. Она не юзает ни какие страницы ОЗУ и ПЗУ, ни каких портов(кроме одного раза, когда устанавливает бордюр). Вобщем прошей, поставь память и запусти. А там начнем плясать от этого. Я кстати по ней бету версию отлаживал
    Просто, я не просто так список микрух давал. Ты бы до сборки поинтресовался бы какие можно микрухи применить. Ну ладно что теперь говорить, надо отлаживать.
    Вложение удалено по причине новой версии теста.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2011 в 18:31.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
