Страница 99 из 148 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #981
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Pavel62 Посмотреть сообщение
    Начну с первой найденной: лишнее переходное отверстие рядом с 14 ногой DD13, из-за него к/з между 13 и 14 ногой на верхней стороне платы под микросхемой.
    Да, видимо в процессе работы с шёлком "повешена" эта сопля.
    По ошибкам. Я еще раз проверил свой файл - их нет. Тем более я проверяю на их наличие в PCAD2002 это пункт меню Utils->DRC
    Это похоже CodeMaster внес при шелкографировании платы.
    Да, на одну ошибку больше чем у тебя ;-)
    13-Sep-10 13:04 Page 73
    P-CAD Design Rule Check Report
    0 warning(s) detected.
    0 error(s) detected.
    DRC Summary:
    Copper Pour:
    Errors: 2
    Warnings: 0
    Ignored Errors: 0
    Plane:
    Errors: 0
    Warnings: 0
    Ignored Errors: 0
    Component:
    Errors: 0
    Warnings: 0
    Ignored Errors: 0
    Drilling:
    Errors: 0
    Warnings: 0
    Ignored Errors: 0
    Конденаторы должны быть 6,8пФ и 470пФ соответсвенно.
    Это чисто "п" с "n" перепутал
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    На шелкографии резистивная сборка НР4 ошибочно обозначена как НР5. Резистор R12 (75K) обозначен ошибочно как R45, конденсатор C63 ошибочно обозначен как C64, R34 ошибочно обозначен как R36.
    И XP4 как XP5. Пофиксено.
    Ещё нашёл одну ошибку в шелкографии - DD10 (ЛЛ1) ошибочно обозначена как ЛИ1.
    и это тоже.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.09.2010 в 13:06.
  2. #982
    Не знаю, было ли у кого нибудь такое
    Было, где-то в этой теме есть... У меня полечилось заменой КР1533АП6 и я еще выв. /OE D69 посадил на землю. Но, сигейт на 80Гб так и не заработал а вот WD на 1.2Гб работает...
  3. #983
    г.Минск
    15 сообщений
    Проблема с GS частично решилась. На контактах питания GS напряжение падало ниже нормы. Продублировал питание с блока на GS толстыми проводами. Ну и пришлось подобрать память SIMM. Уж не знаю почему так, но с определёнными планками памяти компьютер глючил именно с GS, хотя без него отлично работал с любой памятью. Пляски с бубном, короче говоря.
    Последний раз редактировалось Prusak; 14.09.2010 в 15:47.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #984
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, хочется напомнить. Кто собрал синий Феникс, сделайте пару фоток собранной платы в ракурсах как у меня на сайте. Нужно для размещения там.
  5. #985
    Волгоград
    Не могу найти резисторную сборку 10к, которая используется для подтяжки шины данных процессора к +5В. В каких пределах можно варьировать эти сопротивления. Можно ли, скажем использовать сборку на 5,6 ком? Есть по этому поводу мнения?
  6. #986
    55 сообщений
    5.1...12кОм сгодится.
  7. #987
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем обновил страничку http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Внес фото и аннотацию платы ревизии 02. За предоставленные фото большое спасибо Prusak
  8. #988
    Зеленые КТ315 это сильно
  9. #989
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    OFF: очень понравилась на шелке надпись в виде адреса, который ведет вникуда
  10. #990
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если зеленые на синем то да. А зеленые на зеленом уже были у зеленых фениксов
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Это наверное так было задумано
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
