Страница 101 из 148 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1001
    Саяногорск
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    А под руками были сборки на 4,7К. Так что будет работать.
    Отлично, у меня как раз на 4,7 только и нашлись.
  2. #1002
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Buyan Посмотреть сообщение
    У меня тоже проблема со сборками, только с HP2,HP4 на 5,6 кОм, которые в контроллерах флопа и клавиатуры. Подскажите, можно ли там другим номиналом заменить ? На 4,7 не подойдут ?
    А можно и просто дискретных резисторов вертикально напаять и сверху спаять одним из отводов. В продукции завода "Процессор" так и сделано, ибо сборки всегда редкостью были.
  3. #1003
    Добрался я до фотика Феня:
    Пока возился с SD картой пришлось все разместить на столе:
  4. #1004
    Minsk
    По умолчанию ZXM-Phoenix
    А вот и мой Феникс
ID:	21691   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  5. #1005
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    А вот и мой Феникс
    Красатень! А что в подписи нет? ;-)
  6. #1006
    Minsk
    2 CodeMaster
    Ну, он без корпуса покамест...
    Когда сделаю корпус, вот тогда то и добавлю
  7. #1006
  8. #1007
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Pryanick, на фото не отчетливо видно - все имс на панельках?
  9. #1008
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А вот и мой Феникс
    Так он же без корпуса. Как так можно. Компьютер голый !
  10. #1009
    Minsk
    Да, все на панельках
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    Да, птица пока перьями не очень обросла. Но ждать осталось не очень долго, прикидываю конструктив корпуса, чертежи для резки и все такое... Оперение скоро появится
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Дмитрий, вот тут есть еще несколько фоток Феникса в процессе пайки, они крупнее...
  11. #1010
    17 сообщений
    Smile раз начали мериться пиписьками, вот мая самая длинная !
    Это есть Пфеникс в корпусе с изогнутой картой САМ КОПЫ !!!
    А еще я распаял джеки и вывел звук прямо из платы в обход джеку (который я вырвал с корнем случайно). В итоге получился чистейший нано HiEND SAM Cope звук !
    Последний раз редактировалось AAA; 27.10.2010 в 13:57.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
