Страница 102 из 148 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1011
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    А вот и мой Феникс
    Поделитесь пожалуйста, что за монитор, и как он подключен?
  2. #1012
    Minsk
    Это телик. Philips. А подключен традиционно - SCART.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  3. #1013
    Нефтекамск
    А вот и мой Феникс
    Мммм. Какой кавайненький блочок питания... Я тож такой хотю ^_^
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  4. #1014
    Minsk
    Вопрос тут появился один: мне нужно подключить к Phoenix'у винчестер, например, 160Гб, залить туда образов trd и scl и просто игр, причем надо, чтобы на винте таблица была FAT32, чтобы я его мог отключить от Phoenix'а, подключить к PC, залить еще каких-нибудь игрушек и пр., подключить винт обратно к Phoenix'у, поработать на Phoenix'е и т.д. Более того, я хочу попадать в ОС по нажатию "HDD boot", выбрать требуемый образ, запустить его...
    Сегодня поставил DNA OS. Винт 10.2Гб Фуджитсу Симэнс. Сделал два раздела FAT32 под виндой, установщик DNA все увидел. И даже ОС встала. И даже загрузилась один раз, сразу после установки (там есть возможность - попытаться загрузить DNA OS), но после сброса и выбора "HDD boot" ничего не загрузилось. Прошивка 5.07T by Zloy с сайта Mick'a co странички про ZXM-Phoenix.
    Сам вопрос: как сделать так, чтобы я смог делать на Phoenix'e то, что я хочу на нем делать? Возможно, что-то надо спаять для этого? Кто какие варианты предложит? Буду весьма признателен...
  5. #1015
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    э-э-э... видишь ли, нет стандарта на этот ХДД-бут, и имеется как минимум 2 разновидности оной:
    1. ХДД-бут в прошивке от KAY (где загрузчик из ПЗУ ищет загрузочную область iS-DOS-а)
    2. ХДД-бут по Глюковски, как это реализовано в Gluk Reset Service.
    Собственно возникает 2 вопроса:
    1. Какой прошивкой ты пользуешься.
    2. Какой способ загрузки поддерживает DNA OS (этот вопрос к Zet9 и вроде бы он его тут на форуме озвучивал)
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Pryanick, а еще лучше - прикрути к фене профром и смук и будет тебе счастие
  6. #1016
    Minsk
    Дмитрий, про смук я аккурат сейчас читаю
  7. #1017
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию поднимем еще одну феню что ли... )
    Здравствуйте!
    Начинаю с тест 48к.
    как она щас идет на фене : http://photofile.ru/users/mmarkssc/v...351111d1/view/
    а как должен идти: http://photofile.ru/users/mmarkssc/v...35129509/view/
    то есть мы видим, что в память оно как бы не пишет что ли?
    тестер есть, осцил есть, программатор есть.... идей нету (((
    ps:
    описание теста:
    Прошивка тест для 48К машин.
    Может работать при неисправном ОЗУ.
    Тест состоит из 7 шагов.
    Между каждым шагом пауза - тонкие чёрно-белые линии
    на бордюре и высокочастотный свист.
    Шаг 1. Смена цветов бордюра от черного до белого.
    Шаг 2. Заполнение области атрибутов.
    Заполняется байтом #38 (чёрный по белому).
    На бордюре полоски (голубой/красный).
    Писк (~1130Гц).
    Шаг 3. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #FF (чёрный).
    На бордюре полоски (чёрный/белый).
    Писк.
    Шаг 4. Заполнение экранной области.
    Заполняется байтом #00 (белый).
    Писк.
    Шаг 5. "Тест буфера чтения данных"
    (выполняется моментально)
    Несколько попыток записи-чтения в ячейку ОЗУ с адресом #4000
    различных значений ("бегущая 1", "бегущий 0").
    Если всё в порядке выводится "БУФЕР ИСПРАВЕН",
    иначе выводятся записанное и считанное значения и чёрный бордюр на некоторое время (без звука).
    Шаг 6. Тест ОЗУ.
    Память 48К (#4000-#FFFF) заполняется, а затем проверяется.
    Так три раза с различными псевдослучайными комбинациями.
    (на экране три разных узора, бордюр белый, звука нет)
    Если всё в порядке выводится "ОЗУ ИСПРАВНО".
    Шаг 7. Тест ПЗУ.
    (Видимо писался под компьютер с восемью(!) РФ2.
    Сам тест устанавливается вместо "нулевой"
    и проверяет 28 адресов (с #0800 по #3E00 с шагом #0200)
    на идентичность с оригинальной прошивкой 1982г.
    Есть второй этап - проверка контрольной суммы по своему "хитрому" алгоритму.)
    Если прошить вместе с оригинальным (1982г) BASICом
    (младшие 2Кб заменить этим тестом), то выдаст "ПЗУ ИСПРАВНО".
    Далее, возможно, следовал шаг 8 - Тест цвета
    В прошивке есть соответствующая надпись и названия цветов,
    но место, где должен располагаться код, забит #FF.
    После теста ПЗУ процессор выполняет случайные куски кода.
    (например, сначала очень долго "заполняет" пространство
    до #4000 кодом #07 - работает процедура, используемая в шаге 3 и 4)
    Шаги 2, 3 и 4 можно пропустить, если в конце первого шага держать
    нажатой клавишу space.
  8. #1018
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Начинаю с тест 48к.
    Я личнл тестом 48 никогда не пользовался.
    А что с нормальной ПЗУ не работает?
  9. #1019
    Пенза
    14
    13 сообщений
    не стартует.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    готов зашить какой нить более общепринятый чтоб было всем проще )
  10. #1020
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    не стартует.[COLOR="Silver"]
    А что случилось с компом что перестал стартовать.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
