Страница 107 из 148 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1061
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXSlaver, а карточка от скольки вольт питалась? 5 или 3.3?
  2. #1062
    Нефтекамск
    3.3/5v на адаптере стоит 3.3 ибо на 5 ваапче не видится.
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
  3. #1063
    г. Самара
    Цитата Сообщение от ZXSlaver Посмотреть сообщение
    ...Пришлось его укоротить иначе "винт" постоянно отваливался из системы...
    После укорочения перестало отваливаться? Надо мож и мне так
  4. #1064
    113
    97 сообщений
    ZXSlaver, А микросхемы какой серии стоЯт в НЕМО-ИДЕ?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1065
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут скорее всего возникает ситуация, что в IDE контроллере лучше ставить 555 серию. Я узнал сам об этом недавно. Поэтому если 1533(у меня был короткий шлейф, поэтому и особо не знал) серия не вытягивает, надо укорачивать шлейф. Если с руками то можно аккуратно перепаять буфера на 555.
  6. #1066
    S.Pb
    Подключается шлейфом. Пришлось его укоротить иначе "винт" постоянно отваливался из системы.
    Попробуй заменить шлейф на 80ти проводной и обязательно новый, Женя7 божится, что у него без сбоев на длинном кабеле всё работает
    так-то оно так, если шлейф метра три, а не 40 см..
  7. #1066
  8. #1067
    г. Самара
    Это DD68 и DD69 или ещё и ИРки перепаять?
    Шлейф 80 жильный, новый вроде асус а может гигабайт, других не было.
  9. #1068
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Начни с буферов для начала.
    ---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:55 ----------
    Да нет 40 см шлейф не все 1533АП6 хорошо прокачивают. Это как с ИР16, партия от партии отличаются
  10. #1069
    Minsk
    По умолчанию CF->IDE и буфер
    У меня шлейфы old-school - 40жил на обоих переходниках - и ан Nemo IDE и на SMUC'e. На Nemo IDE да, стоит CF 8Gb, на SMUC'e стоит CF 4Gb. Оба шлейфа с двумя IDE разъемами, укороченные примерно до 20см (специально укоротил, потому что у меня они там складываются в 2-3 столки, чтобы клубков не крутить и в 10 столок не укладывать). В контроллере Nemo IDE в Фениксе все микры стоят 1533. Все работает без проблем. Обе CF'ки запитаны +5V, по питанию в обоих переходниках CF->IDE поставил C-L-C фильтры (на всякий случай, мало ли чо).
    При тестировании подключал CF на SMUC'e на тот же шлейф ASUS 80жил, тоже на крайние разъемы - все работало без проблем.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  11. #1070
    55 сообщений
    Ага. Только у меня серии 74НТС и 555 стоят.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
