Страница 117 из 148 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1161
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Вот, выложите плиз на сайт феникса в первый пост про изготовление rev.03
    На сайт себе положил. Также исправил найденные замечания в pdf файле сборки http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    Z084C010 брать надо если я правильно понял
    Для начала, всеравно ты сейчас экперементируешь, можешь поставить и на 8 Мгц. Если в монтаже ошибок нет, то возможно надо пропустить 14Мгц через буфер или она в другой фазе чем требуется, тогда попробуй проинвертировать.
  2. #1162
    Днепропетровск
    Дык нету не 3.5 процессора, обещали подогнать через неделю. там видно будет.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #1163
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда ждем результатов.
  4. #1164
    Днепропетровск
    Сейчас только доползло, картинка стабильная, т.е. синхра есть, цвета есть, т.е. видиоконроллер успевает нормально отработать, память -- тоже. Процессор впадает в нирвану.
    ЗЫ: говорили, что некоторые зилоговские процы и так нормально гонятся.
    у меня
    Zilog Z84000 (Z80CPU) второй MME Z80 (по жизни он странный, но лучше чем томсон)
  5. #1165
    Подозреваю что проблемы с залипанием это давний глюк моей сборки ПЗУ, точнее моей версии тыр-доса На сайте mick`a и в первом посте моей темы про сборки ПЗУ приложены старые файлы. Приношу свои извинения
    Правильный сборки с WDC и фаталом здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273036&postcount=17
  6. #1166
    S.Pb
    Дело не в гонибельности,а в том, что они шину не тянут
  7. #1167
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати проверить работу видео можешь так. Поставить диззи-тест ПЗУ, включить в не турбе - картинка должна появится, после этого переключайся в турбу. Проц фиг с ним, в от картинка должна стоять а не рассыпаться - тем самым узнаем отрабатывает видео контроллер правильно.
  8. #1168
    Светлогорск на Березине
    Здравствуйте!!! У меня проблемы.... Таки как-то я собрал Феникса который "Второй", второпях спаял RGB-подключил устойчивой картинки неувидел (сбита синхра, как по RGB так и по VIDEO. Потусовал микросхемы в частности которые видео формируют, проверил тактовый генератор, счетчики и т.д. Короче я на время забросил это дело.
    На днях решил все-таки разобраться что не так... и как оказалось картинки небыло из-за того что распиновка ХР1 по схеме не совпадает с самим коннектором. Почему-то про этот косяк никто и незаикнулся. Ну да лано бли-же к делу. Компутер у меня незапускается. Процессор "стоит"... Одна и таже картина что при вынутом проце, что при установленном. CLK на него заходит питание 5в в верхней части платы, 4.9в в нижней. Да-бы непойти по неправильному пути поиска неисправности, хочу спросить у Вас уважаемые с чего начать?
    В каком разъеме должен стоять Simm модуль и в каком положении долна быть перемычка JP18, при конфигурации 1Mb?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.08.2011 в 14:50.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  9. #1169
    Донецк, Украина
    1. Модуль памяти должен вставляться в слот, который ближе к разъемам подключения FDC/IDE.
    2. JP18 при конфигурации на 1Mb должна находиться на контактах 1-2. Другими словами если смотреть на модуль памяти со стороны разъемов подключения FDC/IDE то джампер находится в правом положении.
    3. ATMEGA прошита и установлена? Если не установлена или не прошита - то проц в вечном WAIT'е. Необходимо выпаять диод VD11, вынуть атмегу и вручную замкнуть-размокнуть Reset после включения компьютера.
  10. #1170
    Ничего не поменялось - матац, пара мигающих квадратиков и писец.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.08.2011 в 21:09.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
