Страница 123 из 148 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1221
    Minsk
    caro, вялiкi дзякуй, будем ждать...
    AlexFantasy, ну, я взял одну про запас, на всякий случай
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #1222
    Светлогорск на Березине
    Оставь пожалуйста и для меня , уже потом прошито-заведомо-проверенную!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  3. #1223
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Прошивка оказалась не рабочей, пока удалил.
    Прошивка ZXMC2 версия 2.8 для Phoenix
    (требует тестирования на реальном железе).
    Версия прошивки для ATMega162 и для ATMega8515
    1) Исправлена ошибка версии 2.7, в которой не
    реализовано переключение назначения левой и
    правой кнопок мыши при их одновременном
    нажатии. Текущее состояние назначения кнопок
    сохраняется в EEPROM и при следующем включении
    питания восстанавливается.
    2) При нажатии CAPS LOCK одновременно c SHIFT
    соответствующий индикатор на клавиатуре изменяет
    свое состояние, но в Спектрум код не передается.
    Это нужно для синхронизации состояния CAPS LOCK
    на клавиатуре и в программе.
    3) Для установки скорости работы COM-порта
    равной 31250 бод/сек, что требуется для работы
    MIDI-интерфейса, константа скорости должна быть
    установлена равной 5.
    PS. Я проверить не могу, поэтому жду вашего тестирования.
    Последний раз редактировалось caro; 06.09.2011 в 15:05.
  4. #1224
    Minsk
    caro, слегка проверил прошку.
    scroll lock нажал, светодиодик погас, но по меню курсор не стал передвигаться. По Энтеру в 128 ТР-ДОС не вошел. Клавиши нажимаю - ничего не происходит.
    Зашел в ромдиск. Там клавиши срабатывают, но примерно с 10-го раза. Запустил Exolon. Опять-таки, с энного раза попал в выбор кнопок, нажимаю различные клавиши, а пишет как-будто я нажимаю 5 раз одну и туже клавишу - в первый раз это был CapsShift, в следующий раз при нажатии на ЭТИ же самы клавиши Exolon писал, что я нажимаю SymbolShift. Ну, одну клавишу, он угадал. Кое-как запустил Exolon ну, и при нажатии на выбранные клавиши чел в Exolone выполнял одно и то же действие.
    Сейчас еще проверю - PortE.2, посмотрю по схеме закорочен он за землю или нет.
    Фьюзы перепроверил. Установил фьюзы как написано в файле fuses162.txt.
  5. #1225
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, первое что приходит на ум при таком поведении контроллера - не правильно установленные Фьюзы.
    Второе, он работает от кварца на низкой частоте. Какой кварц установлен?
    Правильно ли я понял, что этот комп запускается впервые после сборки?
    Тоесть с проверенной прошивкой ATMega8515 он еще не работал?
  6. #1226
    Minsk
    caro, ну какой же первый раз - с М8515 он уже с зимы работает, проблем нет.
    Фьюзы снова перепроверил - ошибок нету.
  7. #1227
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Хорошо, тогда пока ничего не трогай, я проверю, не ошибся ли я при коррекции прошивки под M162.
  8. #1228
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ошибку нашел. Проверь эту версию:
    Последний раз редактировалось caro; 07.09.2011 в 06:49.
  9. #1229
    Minsk
    caro, пока безрезультатно.
    На пробу вставил М8515 обратно - работает без вопросов, а вот с М162 чета не хочет.
    Сброс проходит (по нажатию PrintScreen на клаве так же сброс всегда проходит), но дальше меню на экране дело не двигается, курсор тоже не двигается...
  10. #1230
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Scroll Lock и NumLock я надеюсь работают?
    Буду проверять еще. Просто пришлось все переменные передвигать, и где-то я ошибся
    Кстати, если есть возможность, попробуй прошить эту же версию для m8515, которую я вложил в предыдущем архиве.
    Только не потеряй возможность откатится к рабочей версии.
    Последний раз редактировалось caro; 06.09.2011 в 17:25.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
