Страница 125 из 148 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1241
    Minsk
    AlexFantasy, в моем Phoenix'e интегрированный NEMO контроллер в плату Феникса не отдыхает, а работает. К нему подключена CF-карточка с FAT32 разделом с кучей игрушек и всякого софта для спека. А к SMUK'у подключена вторая CF-карточка c MFS, где создана куча виртуальных дискет с софтом.
    Так что - ничего не простаивает
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #1242
    55 сообщений
    caro, сравни работу процедур опроса ДЖОЙСТИКА в версиях для 8515 и 162. Прошивка Скорпиона в меню завязана на работу кнопок, мышки и джойстика. Если там какой-либо сигнал направления активен, то навигация по меню останавливается. Попробуй ради интереса отключить функции джойстика, чтобы по его порту 1F читалось 0.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Pryanick, также, посмотри, пожалуйста - PRINT IN 31, что напишет?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2011 в 20:08.
  3. #1243
    Minsk
    с М8515 в 48ом и в 128ом бейсике пишет 0
    с М162 в 128ом print in 31 так и остается висеть на экране после нажатия ентер, в 48ом после нажатия ентер команда пропадает и ничего не появляется
  4. #1244
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати если нужно проверить жопстик, загрузите игрульку типа диззи. Если джойстик не правильно опрашивается, то игрулька зависает благополучно. Возможно Камиль забыл проинвертировать данные.
  5. #1245
    Одесса
    Привет!
    Подскажите, в чем может быть дело? Включил свой Феникс, а на экране вот это (см. аттач). Что-то с мультиплексорами, полагаю?
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  6. #1246
    55 сообщений
    Как я и предполагал, что-то там некузяво с джойстиком. Теперь Камилю будет над чем подумать.
  7. #1246
  8. #1247
    Minsk
    ...a я попробую сейчас Дизиков позапускать, всех, что попадутся под руку...
  9. #1248
    55 сообщений
    автор лучше знает, разумеется.
    А мне кажется, что пропадание младших разрядов ОЗУ на картинке (при общей работоспособности машинки) - это DD39... Похоже, сдохла наполовину. Также смотри на предмет контакта лапок 1,2,5 на дорожки, к ним идущие.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2011 в 23:04.
  10. #1249
    Светлогорск на Березине
    Привет!
    У меня была похожая фигня с "Байтом"(см.фото как раз "тест-48" гонял). Виноваты были 2 микросхемы ОЗУ. Так что проверяй мультиплексоры и Simm-модуль!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.09.2011 в 23:10.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  11. #1250
    Одесса
    Симы живые. Проверял методом перестановки. Симптомы точно такие же.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
