копировать с hdd образы дискет на диск D виртуальный и запускать . Смук кстати есть на продажу.
в фатале нажать "2" появится выбор дисков A B C D выбрать стрелками "D" и затем стрелками перейти на правую панель и курсором стрелками выбрать нужный образ TRD или SCL и кнопкой "5" скопировать образ на диск "D". Затем перейти на левую панель стрелками и запустить нужный файл .
да, это же рам диск
Разработана и собрана вторая версия ATX-включалки.
Предназначена для соединения кнопки и светодиода стандартного ATX-корпуса с платой Phoenix (в моем случае, ревизии 1).
Отличается высокой надежностью переключения и защитой от дребезга.
Минус в том, что использована редкая серия HCS (со встроенными триггерами Шмитта), но, возможно, заработает и на HC или 564 серии.
Также прилагается доработка - подключение светодиода к питанию +5 (не дежурному), чтобы светодиод отображал действительное наличие питания - ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ ОБЕИХ ПЛАТ, здесь выложена только схема.
Последний раз редактировалось IanPo; 12.09.2020 в 20:10.
Mick(12.09.2020)
1) Проверил временем мою ATX-включалку - высокую надежность подтверждаю.
2) При включении питания после относительно длительного перерыва (неск. минут) Феникс (рев.1) надежно сбрасывается Atmegaой только, если проц 1858ВМ1 (нМОП), а ставлю Zikog Z84C0006PSC (КМОП) - как правило, мусор на экране. Почему?
Сброс ресетом (в т.ч. через клавиатуру -> Atmega) происходит нормально.
Менял кондер на ресете с 0.22 на 0.068 - чуть улучшило ситуацию. Может, надо больше емкость ставить?
Замена VD9 на Шоттку ничего не дала.
Также менял 155ЛП11 на 74HCT367 - никакого эффекта.
Последний раз редактировалось IanPo; 16.11.2020 в 15:02.
Результаты исследований:
1) Увеличил емкость на ресете до 2.2 мкФ - стартует теперь нормально. Диод оставил КД52?, будем посмотреть, не сгорят ли он и МК Атмега из-за увеличенной емкости.
2) Установка супервизора 1171СП47 параллельно ресету (на 4.7 в) тоже дает нормальный старт. +5 брал с микросхемы у края платы.
пп.1 и 2 приводят к мысли о неэффективности начального сброса через МК (длительность мала для некоторых ЦПУ?)
3) Предлагавшийся БК сброс через PowerGood от ATX-блока должен работать. Минус - тащить провод через всю плату от разъема до /RST. Также осмотр моего pico-PSU привел к сомнениям в кошерности его сигнала.
В общем, теперь летаю на ЦПУ от Zilog, который вообще не греется. 1858ВМ1 грелся до ~45С, по ощущениям (что нормально).
Здравствуйте. Не работает клавиатура на Zxm-Phoenix rev 02. Откликается только на printScreen(reset) и F12.При дотрагивании до процессора или до перемычек Jp1-Jp7 клавиатура начинает работать до момента убирания руки с ненормальной скоростью. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Для начала сделайте фото платы, посмотрим что там стоит. Фото сюда не прикрепляйте, только через сторонний файлообменник. Тут фотки жмутся и ничего толком не увидим.
Во вторых, сами собирали плату или купили? Вроде ревизия то старая и плат насколько помню не много было выпущено.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
