Страница 148 из 149 ПерваяПервая ... 144145146147148149 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1481
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1471
    г. Измаил, Украина
    копировать с hdd образы дискет на диск D виртуальный и запускать . Смук кстати есть на продажу.
  2. #1471
  3. #1472
    г. Одесса, Украина
    а виртуальный диск D там изначально есть?
    Насчет того что Вы продаете смук я уже сутки знаю. Но это же другая история?
    (хотя, возможно, куплю его у Вас, есть причина)
  4. #1473
    г. Измаил, Украина
    в фатале нажать "2" появится выбор дисков A B C D выбрать стрелками "D" и затем стрелками перейти на правую панель и курсором стрелками выбрать нужный образ TRD или SCL и кнопкой "5" скопировать образ на диск "D". Затем перейти на левую панель стрелками и запустить нужный файл .
  5. #1474
    г. Одесса, Украина
    После отключения компьютера информация на диске "D" пропадет?
  6. #1475
    г. Измаил, Украина
    да, это же рам диск
  7. #1476
    80
    37 сообщений
    По умолчанию ATX-включалка для ранних версий
    Разработана и собрана вторая версия ATX-включалки.
    Предназначена для соединения кнопки и светодиода стандартного ATX-корпуса с платой Phoenix (в моем случае, ревизии 1).
    Отличается высокой надежностью переключения и защитой от дребезга.
    Минус в том, что использована редкая серия HCS (со встроенными триггерами Шмитта), но, возможно, заработает и на HC или 564 серии.
    Также прилагается доработка - подключение светодиода к питанию +5 (не дежурному), чтобы светодиод отображал действительное наличие питания - ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ ОБЕИХ ПЛАТ, здесь выложена только схема.
ID:	73483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73485   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IanPo; 12.09.2020 в 20:10.
    Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    Mick(12.09.2020)
  8. #1477
    80
    37 сообщений
    1) Проверил временем мою ATX-включалку - высокую надежность подтверждаю.
    2) При включении питания после относительно длительного перерыва (неск. минут) Феникс (рев.1) надежно сбрасывается Atmegaой только, если проц 1858ВМ1 (нМОП), а ставлю Zikog Z84C0006PSC (КМОП) - как правило, мусор на экране. Почему?
    Сброс ресетом (в т.ч. через клавиатуру -> Atmega) происходит нормально.
    Менял кондер на ресете с 0.22 на 0.068 - чуть улучшило ситуацию. Может, надо больше емкость ставить?
    Замена VD9 на Шоттку ничего не дала.
    Также менял 155ЛП11 на 74HCT367 - никакого эффекта.
    Последний раз редактировалось IanPo; 16.11.2020 в 15:02.
  9. #1478
    80
    37 сообщений
    Lightbulb
    Результаты исследований:
    1) Увеличил емкость на ресете до 2.2 мкФ - стартует теперь нормально. Диод оставил КД52?, будем посмотреть, не сгорят ли он и МК Атмега из-за увеличенной емкости.
    2) Установка супервизора 1171СП47 параллельно ресету (на 4.7 в) тоже дает нормальный старт. +5 брал с микросхемы у края платы.
    пп.1 и 2 приводят к мысли о неэффективности начального сброса через МК (длительность мала для некоторых ЦПУ?)
    3) Предлагавшийся БК сброс через PowerGood от ATX-блока должен работать. Минус - тащить провод через всю плату от разъема до /RST. Также осмотр моего pico-PSU привел к сомнениям в кошерности его сигнала.
    В общем, теперь летаю на ЦПУ от Zilog, который вообще не греется. 1858ВМ1 грелся до ~45С, по ощущениям (что нормально).
  10. #1479
    г. Светлогорск, Беларусь
    Здравствуйте. Не работает клавиатура на Zxm-Phoenix rev 02. Откликается только на printScreen(reset) и F12.При дотрагивании до процессора или до перемычек Jp1-Jp7 клавиатура начинает работать до момента убирания руки с ненормальной скоростью. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  11. #1480
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала сделайте фото платы, посмотрим что там стоит. Фото сюда не прикрепляйте, только через сторонний файлообменник. Тут фотки жмутся и ничего толком не увидим.
    Во вторых, сами собирали плату или купили? Вроде ревизия то старая и плат насколько помню не много было выпущено.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Trol73
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
