Страница 3 из 148 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #21
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Mick, Вопрос,1554 серия подойдёт?Можно ли часть 1533 заменить 555 логикой?
    Теоретически подойдет, а как на самом деле будет - проверять только тебе. А что уже проблемы с 1533 серией?
    www.anion.ru - там вся номенклатура почти есть.
  2. #22
    п.Редкино, Тверская обл.
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Протекает отлично паял припоем с канифолью , тоже тонким . Аналог ПОС61 . Ушло дофига ..
    Паяло LUKEY702 -ставил ~ 230 градусов , только где земля массивная увеличивал до 290.
    На днях вот был в Митино, тоже хотел себе Lukey 701 или 702 купить, но так и не нашел что-то :-(. В итоге купил обычный с аналоговой регулировкой Gordak 936, на вид вроде ничего, буду паять им :-).
  3. #23
    Ярославль
    Подключил DVD - диск увидился .
    Завтра на очереди винт...
    Запустил " Страну мифов" - глюки- курсор летает, даже не видно . Кнопки мыши сами собой нажимаются.
    В утилите FUT (форматер) мышь сама собой смещается вниз , копки также сами щелкаются.
    Завтра мышь сменю ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 22.06.2009 в 23:31.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #24
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде бы владельцы мультикарты ZXMC не жалуются, а она здесь просто итнтегрирована. Попробуй действительно другую мышильду.
    С экраном разобрался, отцентровал?
  5. #25
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В начале проверь работу мышки через встроенный тест ZXMC <WinMenu>+<F2>
    Запускать надо, предварительно выйдя в BASIC 48.
    Напиши, что он покажет.
  6. #26
    Ярославль
    Экран отцентрировал , у меня еще и оска сдвинута была
    В тесте мышь прекрасно себя ведет - то что пишет завтра приаттачу.
    Хорошо себя чувствует и в журнале - вроде "ZX FORMAT ", точно скажу завтра.
    В каких прогах мышь должна работать ?
    Еще бы тест памяти .
    Еще хреного на Pentium I, что у меня был перевалочной базой с PC на
    ZX ,накрылся винт . Хотя я сам виноват, надо было давно сменить .
    Теперь неделю ждать или винт куплю или раньше придут детали на эмулятор флопа.
    Проверял сегодня свои старые дискеты , получил массу удовольствия....
    Конечно что то не грузится , как вспоминаю - оно и раньше глючило.
    Но большинство грузится и запускается .
    Короче целый день сегодня халявил - вставлял и запускал дискеты.
    Кстати скажите лучшую прогу для форматирования /восстановления дискет?
    Обьясните тупому - где и как поменять мышиные кнопки , читал вроде надо одновременно нажать ЛК и ПК - и долго держать ?
    Еще как часы выставить?
    RK86@Maximite
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Раньше был FUT, потом может чего-то получше придумали, я не знаю...
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.06.2009 в 18:24.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #28
    Ярославль
    Mick проверь пожалуйста у себя FUT :
    http://trd.speccy.cz/system/FUT_201.ZIP
    Глючит когда при форматировании , после нескольких неудачных попыток вылезает
    окошко . Курсор ползет вниз и кнопки сами щелкают .
    С другим мышом то же самое...
    RK86@Maximite
  9. #29
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте про мультикарту caro, расписаны все горячие клавиши.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Я проверю конечно, но и ты пойми. Клавой и мышью рулит мультикарта. И возможно некоректно написана программа. Ведь в остальных прогах все же нормально - ничего не щелкает и ползает.
  10. #30
    Ярославль
    Дык я и просил выше - какие программы работают ? Проверить чтоб успокоится , что спаял правильно и работает.
    Гы... Нашел . http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm
    Завтра буду тестить.
    Вопрос: Записываю на DVD -> WDC копирую на реальный диск.
    RAM диска я так понял нет ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.06.2009 в 21:55.
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
