Берешь шлейф с перевёртышем, аккуратно снимаешь разъемы, которые висят за перевернутой частью (главное не сломать ту часть, которая прижимает шлейф к контактам).
Обычно перевернуты контакты с 10го по 16ый. Отделяем от перевернутой части шлейф из трех с 10го по 12ый, остальные (13..16) ставим в ПРЯМОМ включении !!! - это важно, т.к. иначе сигнал /START будет попадать не туда куда надо и не все дисководы нормально работают в таком случае, а 10..12 переворачиваем - чтобы 10ый стал 12ым и 12ый - 10ым. На разъемах стоят контакты в виде "ножей" поэтому если все сделать аккуратно, то старые надрезы станут 1 в 1. Все. Теперь дисковод будет как диск А.
Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
Ответить с цитированием
