Страница 35 из 148 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #341
    Самара
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Так что если у кого карта CF заработает, то просьба написать, что за карта.
    Не знаю как в этих ваших Фениксах, а для DivIDE есть табличка проверенных CF-карт - возможно оно и тут поможет:
    http://www.papayalabs.co.uk/dcfcd/
    Я в Питере купил CF Silicon Power 133x 2GB - заработало успешно.
    Переходник SD>IDE не заработал, надо проверять его с PC - пока руки не дошли.
  2. #342
    55 сообщений
    Я сегодня купил адаптер и флешатину Transcend 2Гб.
    Подключал пока только к Ориону. Но работает замечательно. Думаю, что и на Спектрумах проблем не будет, ибо в области HDD схемотехника похожая.
    Такой же "тандем" подключал Mikka_A к Скорпиону.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.09.2009 в 10:48.
  3. #343
    Самара
    На PC переходник работает успешно. На +2 нет. У него физически гаснет светодиод обозначающий что карта вставленна, как только подключаешь IDE кабель от DivIDE.
    Западные братья намекают на то, что SD переходники работают только если их включать без шлейфа IDE вообще.
    Вообщем вот такой у меня сейчас: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1698
    Он с кабелем не работает - надо переделывать как на картинке и втыкать напрямую.
    http://velesoft.speccy.cz/zx/sd2ide/...e_a_bottom.jpg
    http://velesoft.speccy.cz/zx/sd2ide/divide+sd2ide_3.jpg
    Но лучше сразу покупать человеческое проверенное решение:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14822
    Там сразу два слота - CF и IDE, одевается сразу на разъем без кабелей.
    Хотя мне уже проще купить вторую CF карту и вообще не париться больше.
    Последний раз редактировалось unbeliever; 05.09.2009 в 15:41.
  4. #344
    г. Зуевка
    Цитата Сообщение от SaaB Посмотреть сообщение
    С винтом и приводом, у меня что то пока не ладится.
    Винт Fujitsu 8Г fat 32, привод cd-rw teak w540, и то и другое стояло на АТМ. Шлейф 80 жильный. WDC 1.29 показывает содержимое но после копирования на дискету (scl,trd) файлы оказываются с ошибками. Fatall 12 при запуске виснет. Буду копаться дальше, шлейф может поменяю.
    тут ктото писал, вроде Mick что 80-пиновый шлейф работать не будет, вобщем у меня сначала тож траблы были, работал только винт на 1 ГБ и двд-привод пионер, только по отдельности, поставил блок питания на 300 ватт(до этого стоял на 230) заработало практически всё что я пихал винты на 1, 2 10 ГБ, приводы сд-р, сд-рв,
    как в паре так и по отдельности, кстати винт на 8ГБ fudjitsu у меня тоже отказался работать, так же не заработал винт на 203МБ, попробуй винт взять seagate, western digital или IBM, и ставь винт на slave-разъём, а привод на мастер-разъём, у меня винт на 10ГБ IBM(висит на slave) а привод DVD-комбо(на мастере), к стати шлейф у меня 40-пиновый
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    зы: у винта перемычку ставь на мастер, а у привода на slave
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
  5. #345
    Орск
    Кстати,вопрос на будущее- таких мелких винтов не найду наверно, на 80гиг Макстор пойдет ?
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  6. #346
    г. Зуевка
    из всех мной подключенных девайсов заработали только макстор на 120 ГБ и WD на 80ГБ, отказались самсунг на 120ГБ, IBM на 40ГБ, Seagate на 40ГБ, подключал в паре с DVD-комбо
    зы: самсунг оказался нтфс
  7. #346
  8. #347
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не знаю что писали про шлейф винта(я точно не писал), но про шлейф флопа точно писал и другие писали.
  9. #348
    Орск
    Ну тут выбор то не большой.. хотя я смогу в магазине взять-попробовать поподключать.В смысле и марки и размеры.
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Что перевернутые проводки надо делать по другому ?
  10. #349
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да у 3,5 флоповодов перекрученный шлеф можно подключать только на прямом участке.
  11. #350
    г. Зуевка
    (я точно не писал),
    тогда прошу прощения, тоесть в принципе и 80-пиновый работать будет если у него 15-й пин просверлить?
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    зы:20-й, не так посчитал
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
