тут ктото писал, вроде Mick что 80-пиновый шлейф работать не будет, вобщем у меня сначала тож траблы были, работал только винт на 1 ГБ и двд-привод пионер, только по отдельности, поставил блок питания на 300 ватт(до этого стоял на 230) заработало практически всё что я пихалвинты на 1, 2 10 ГБ, приводы сд-р, сд-рв,
как в паре так и по отдельности, кстати винт на 8ГБ fudjitsu у меня тоже отказался работать, так же не заработал винт на 203МБ, попробуй винт взять seagate, western digital или IBM, и ставь винт на slave-разъём, а привод на мастер-разъём, у меня винт на 10ГБ IBM(висит на slave) а привод DVD-комбо(на мастере), к стати шлейф у меня 40-пиновый
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
зы: у винта перемычку ставь на мастер, а у привода на slave
ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
Ответить с цитированием
