Страница 42 из 148 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #411
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    то Феня просто сделан для оного
    Понятна, вопросов не имею.
    только смысл в этом какой?
    Настольгический.
  2. #412
    Минск
    Точно такое же ПЗУ есть и для KAY... как и для профи. Как две капли воды только заточено под KAY. Похожи потому что выпущены одной фиромой - Крамис. Пзу от KAY станет на Феникс и тест ОЗУ даже будет работать (если переколбасить местами банки в прошивке). Только нафиг оно нужно.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  3. #413
    Ярославль
    Опаньки отменяются. Выдрал со старого Ленинграда-донора 555ИР16 и запаял в Феникс. Картинка отличная
    Гонял сегодня Феникса с винчестером через НемоИДЕ, под WDC. Шлейф 80-жильный, длинный
    Всё вроде нормально.
    То есть и сейчас у тебя версия прошивки 2 и на LCD картинка в норме ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #414
    S.Pb
    Я должен был положить две ИР16. Одна 1533ИР16 - в контроллер флопа и вторая 555ИР16 - в видео.
    ты на них этикетки приклей с надписями: 1533ИР16 for FDC и 555ИР16 for VIDEO
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.09.2009 в 22:34.
  5. #415
    55 сообщений
    Да, вполне нормально.
    Сегодня наконец-то домучил СМУК для Феникса. Погонял игрушки со Скорпионовского винта
    В общем, по любому на провода DIOW1 и DIOR1 надо ставить резюки ом так 27-100, в разрыв "выход АП5 -> разъем IDE". Чем Феникс так критичен - не понял
    На Скорпи и Пентагоне это было не нужно...
  6. #416
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ewgeny7, а с этими резюками СМУК как работает на скорпи/пенте? Стоит ли это добавлять в changes-ы для SMUC 2.0 rev.B, если таковой состоится?
  7. #417
    55 сообщений
    Стоит. Хуже не будет. Да, ещё. Эти сигналы лучше немножко переделать.
    Выходы альтеры -> АП5 -> далее провода на входы ИР23 и другие провода через резисторы на разъем IDE. Т.е. чтобы сигналы шли с альтеры сразу на АП5 и потом далее на остальную часть схемы. Так лучше читаются винты.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    И еще вдогонку. Мультикарта Камиля по нажатию F12 генерирует сигнал для NMI.
    Но на Фениксе это как-то совсем не так... Схему еще не копал, но буду переделывать, ибо для теневика удобней кнопку на клавиатуре использовать а не внешнюю.
  8. #418
    55 сообщений
    Положил на "народ" маленькое видео (8Мб) о работе Фени со СМАКом и СпецПЗУ http://narod.ru/disk/13238312000/DSC...inema.avi.html
    Сейчас вроде всё отлажено. Турбы конечно нехватает для счастья...
    И иногда нехватает возможности читать 7FFD. Если программа активно юзает оба экрана, а в MBANK отчеты не засылает, то при входе-выходе из теневика можно оказаться не в том экране
    Конечно это не криминал, просто в Мониторе приходится вручную давать команду SCR5 или SCR7. Но конечно хотелось бы, чтоб всё было в апельсинах.
ID:	13293   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #419
    17 сообщений
    для счастья...
    ссылочку на видео проверь пожста для счастия
  10. #420
    55 сообщений
    Проверил. Сцылко хорошая, МедиаПлеер показывает нормально
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
