Страница 82 из 148 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #811
    г. Самара
    С дисководом какой то облом... Нашёл старенький 5313, вставляю диск, даю RUN, дисковод проходит головкой по диску, не находя диска выдаёт no disk и выводит комманду снова, диск при этом не останавливается.... Попробовал format, та же ботва После повтора команды, дисковод уже по диску не едет, а просто выдаёт no disk...
    С трёх дюймовым та же ситуация... обрадовался млин
    Последний раз редактировалось Petr0v; 21.02.2010 в 12:35.
  2. #811
  3. #812
    55 сообщений
    Шлейфик для 3.5" перекручен на 10-12 жиле?
    Питание на 40 ноге ВГ (12вольт) есть?
    Окошко HD дискеты 3.5" заклеено?
  4. #813
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Собрал на 4 день после получения, запустился
    сразу. Надо только шлейфик пол 3.5
    переделать, а то только как диск В работает.
  5. #814
    Курск
    забыл отписАться. собрал на следующий день полсе получки. заработал не сразу, пришлось менять симм. с той что в комплекте была не захотел работать. единственное криво встал жамп для переключения банков озу т. к. ставил свою панель для симм с 486.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  6. #815
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажу по секрету он у всех криво встает Это мой недочет, вернее он ставился в последнюю очередь и места для него нехватило. Обычно я подтачивал одну сторону у PLDшки, чтобы криво не вставало.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Ну это тоже бывает, как показала практика. Хотя у меня модуль работал(проверял).
  7. #816
    Курск
    тады яшно. а симм помучаю, мож контакт плохой, я почему и свою панельку поставил те какие то сырые. хвото выкладывать?
  8. #817
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну не знаю панелька под симы была новая
    Фоо выкладываются по желанию
  9. #818
    г. Самара
    Как то сразу сообразил и подточил....
    Mick, а есть где нить описание раскладки клавиатуры, комбинации... Короче, метод тыка уже достал
    Офтоп:
    Сегодня зашёл в магазин с ПЦ железками БУшными, сразу им вопрос задал про дисководы пятидюймовые, зелёный такой парнишка, удивлённо, а вам какой: CD или DVD ? В музей меня короче послали в итоге
    Разобрался с дисководом наконецто, из 5-ки удалил блок резисторов и он заработал, пока один на шлеёфе, так как для второго перекрут нужен, а он я так понял не по ПЦ-му стандарту сделан... Аигрик поёт, несколько игрушек запустил, работают
    Теперь надо в цвете проверить, ПАЛ-кодер сча подцеплю, покажу, что получилось...
ID:	16243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr0v; 22.02.2010 в 17:03.
  10. #819
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так как контроллер клавы - это есть мультикарта caro, то отсылаю тебя к первоисточнику http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
    там во вложенях есть файл раскладки - zxmc_kbd.zip
  11. #820
    г. Самара
    Ну с комбинациями понятно, а вот например первый ряд клавиш не весь совпадает, команада FORMAT например не на "0" а на "-"... Это нормально?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
