Страница 90 из 148 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #891
    SSI заэкранировал,не помогает,признаки теже,деграется и помешит.Может ли быть проблема в самом VGA разъеме?
    Роби 48k+
    ZXM Phoenix 1024k/VGA/FDD 3,5/CF
    Amiga A1200/M-Tec 1230/8Mb/CF/LAN
    Amiga A1200/Blizzard 1260/64Mb/CF/sd-ff/WiFi
    Mac Mini G4
  2. #892
    80
    37 сообщений
    Роман x87, у тебя осциллограф есть? Посмотреть бы на сигналы на входе VGA_PAL.
  3. #893
    К сожалению нет осцилографа.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
  4. #894
    80
    37 сообщений
    Роман x87, есть ли возможность подключить через композит к ТВ (2 провода к тюльпану, ч/б) и посмотреть, будет ли дергаться?
  5. #895
    А где подключать тюльпан?
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
  6. #896
    80
    37 сообщений
    С одной стороны - тюльпан с кабелем, с другой - Феникс (9-контактный разъем XP1, контакты 1 - земля, 2 - ч/б видео). Тюльпан к ТВ (или не тюльпан, а СКАРТ, если на ТВ только скарт, надо только распайку СКАРТА посмотреть, там видеовход должен быть).
  7. #897
    Итак,попробовал Феникс на разных мониторах.Провода сделал короче как мог,на ЭЛТ помехи,один ЖК уходит в No signal (хотя раньше на нем работало) на втором работает нормально (если не считать странные полоски по вертикали,которые на всех ЖК имели место).
    Скорее проблема в VGA разъеме,т.к. после "втыков" ЭЛТ вроде заработал,но вот скорее всего не надолго.Попробую перепаять раъем,буду пробовать,главное чтобы SMD не отвалились.
    Перепаял,теперь работает на всех мониках.Корень зла был или в разъеме или в VGA-PAL что-то где то неконтачит.Хотя со старым разъемом делал "стресс-тест" комп просто так стоял и умудрялся "помешить" и самовосстановиться,я вообще не прикасался к нему,прямо уличная магия какая-то.Сейчас все ОК,буду надеятся что так и будет.
    Последний раз редактировалось Роман x87; 24.03.2010 в 01:13.
    Роби 48k+
    Mac Mini G4
  8. #898
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Собираю Феникс, есть вопросы:
    1. Куда нада фоткнуть светодиодик, чтобы когда я включал компьютер он горел, а когда выключал он не горел.
    2. Куда втыкаеться динамик Спикера ?
    В прошлом Фениксе при нажатии резета он у меня пошустрей сбрасывался нежели сейчас. Иногда как повиснет экраном, и приходитьсся долго резет жать, чтобы он наконец сбросился. Я тут где то вычитал, что это может быть из за глючной планки памяти. Это так или как ?
  9. #899
    80
    37 сообщений
    alexeenko
    1.Мануал, стр.21 внизу. Желтое. Разъем 4 контакта возле разъема питания (БП). Светодиод последовательно с резистором 220-510 Ом. При таком включении светодиод будет гореть, если БП подключен к сети 220 и на нем включен черненький выключатель (так называемое дежурное питание, а сам Феникс будет включаться, если поставишь перемычку или тумблер на зеленые контакты на той же странице). Если нужно, чтобы светодиод светился только тогда, когда на плату подается нормальное питание, то резистор со светодиодом на контакты БП (красный и черный провода - любые на 4-контактных разъемах, выходящие из БП).
    2.Мануал, стр.12 сверху. Разъем XP3 возле восьминогой микрухи.
    Последний раз редактировалось IanPo; 25.03.2010 в 17:32.
  10. #900
    17 сообщений
    Сразу возникают вопросы:
    1. Что такое резюк ?
    2. Где его найти ?
    3. Я знаю, что светодиоды IBM шлифа перегарают через 5 секнд после того как я их втыкаю. Какой нада светодиод и как сделать чтобы он не горел ?
    4. И самый каверзный вопрос я в то место куда ты мне написал ваабще то втыкаю резет. Куда же мне теперь резет втыкать ?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
