О! Вижу Феню в низкий корпус вставили. Кстати у меня такой же, только BT566. Немного офтопа. Недавно я поставил себе задачу вставить Пент 2.2 в корпус высотой всего 96 мм. И это с Z контроллером.
Значит так. В корпусе пилкой по металу вырезаем квадрат под плату. Далее кладем оргстекло и прикручиваем плату к корпусу без этих шпилек. Далее отпиливаю Z контроллер сверху и снизу, так что на разъем всего 4 мм осталось. Не идет. Пилем дальше, а 2 дорожки перекидываем проводочками. Не идет. Делаем подпил слота. Вошла. Но Z контроллер как пружинка выпригивает из слота. Делаем из метала планку-держалку на Z. Все закрываем...
Вот сижу и думаю. Может мне и с Феней так. Все таки открытый корпус не айс.
Ответить с цитированием
