Страница 142 из 148 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1411
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты эту ветку читал http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11877
  2. #1411
  3. #1412
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Profi ROM без SMUC будет работать ?
    Будет.
    У меня выдает черно-белые вертикальные полосы,ни на сброс ни на magic не реагирует.
    Такого быть не должно. Ищем ошибку в монтаже, прошивке Альтеры и самОй ПРОФ-РОМ.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1413
    Ярославль
    Mick, читал .
    Ответов не нашел . Если ты о резисторах на которые может закоротить Profi ROM , то я вставляю через промежуточную цанговую панель .
    Вообщем я так понял должно быть - вставил и поехало?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #1414
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, читал .
    Там вроде для Фени прошивка какая то фиксенная должна быть.
    У меня сих приблуд нет, поэтому ничего полезного сказать не могу.
  6. #1415
    113
    97 сообщений
    dosikus, на какой плате сделан ПРОФ-РОМ? Кинь сюда фото с обеих сторон платы. Надо глянуть пару конфигурационных перемычек.
  7. #1416
    Ярославль
    Будет.
    Profi ROM от zst конструктор с двумя разъемами PLCC .
    Собирал по мануалу от сюда http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13708
    Вот что хотел уточнить :
    Разъем флэши - ключ к ключу платы , разъем CPLD в противоположную сторону .
    Джампер размеа ROM ставить в положение 2 - у меня AM29F010B
    Остальное все по мануалу .
    RK86@Maximite
  8. #1417
    113
    97 сообщений
    Вот это проверил? Исправлено?
    26.05.2011г. Обновлен файлик ProfROMUni2b.zip - наконец-то найдена и задокументирована ошибка на плате ревизии 2b. Не было связи между 21 ногой "гребенки", вставляемой в панель ПЗУ на плате Вашего компа и 23 ногой сокета PLCC-32 под флэшку. Т.е. на плату не подавался сигнал А10.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Ну да. На плате 1-ые ноги отмечены квадратными площадками.
    ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    А JP1 и JP2 как запаяны? Как для КАЯ-Феникса?
  9. #1418
    Ярославль
    Да смотрел есть перемычка.
    Да OE и J2 замкнут .
    RK86@Maximite
  10. #1419
    113
    97 сообщений
    Её бы перекинуть... Ведь сейчас на первую ногу +5В подается? Но для 010 это не принципиально. Чем-как шил? Проверки прошли? Где какие прошивки брал? Давай ссылки.
    p.s. При исправных деталях, правильном монтаже и корректных прошивках всё должно заработать без всякой настройки.
  11. #1420
    Ярославль
    Шил не я а zst . ROM прошить смогу а вот CPLD - надо программатор собирать и софт ставить .
    Пошел прозванивать лапы ...
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
