Страница 147 из 148 ПерваяПервая ... 143144145146147148 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1461
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пока трудно сказать, может дело в меге а может и нет.
    Если лампочки на клаве не реагируют, то с большей вероятностью что это в меге дело, так как лампочки она отрабатыват.
    Тут либо смотреть фьюзы. Вот про Mini Pro TL866SC ничего не скажу. Его клон Wizardprog не всегда правильно зашивал мегу. По крайне мере у меня так было.
  2. #1462
    Минск
    Купил вчера для экспериментов две новые atmega8515. По умолчанию в ней прошиты фьюзы, в том числе и SPIEN. Если ориентироваться на SPIEN, то выставленные в программе mini pro галочки обозначают, что данный фьюз в нуле, т.е. выставлен как активный. С учетом этих данных выставил галочки на CKSEL0,1,2,3, SUT1, BOOTSZ0, SCOPT, SPIEN. К сожаленью положительного результата не достигнуто, клавиши не работают, по нажатию на ввод вываливаюсь в матрац, при нажатии PrtScr гаснет крайняя правая лампочка на клавиатуре.
  3. #1463
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    На нажатие клаиши PrintScreen не должны ни зажигаться ни гаснуть на клаве лампочки. Это совтовый ресет компа.
    Однозначно у тебя похоже проблемы с фьзами. Ты учитытвашь тот факт что в одних программаторах установленная галочка может обозначать как "0", а в других как "1".
    Если предположить что программы MiniPro и WizardProg одинаковые внутри, то у тебя на картинке галочки стоят не так
    У меня же в интсуркции есть скриншот фьюзов из WizardProg.
  4. #1464
    Минск
    Выставил фьюзы в minipro по образцу из инструкции для WizardProg - CKSEL0,1,2,3, SUT0, BODLEV, BOOTSZ1, EESAVE, SCOPT - все по прежнему, клавиатура не работает. Прошивки попробовал все, которые размещены на сайте micklab, клавиатуру тоже менял..... Заметил еще один прикол - при нажатии Ф8 стабильно вываливаюсь в матрац .
  5. #1465
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда затрудняюсь сказать. На F8 не должно вроде реагировать. Я думаю что либо клава не поддерживает 3 режим скан кодов, либо меге что то не нравится.
  6. #1466
    Минск
    Раньше эти клавиатуры прекрасно работали с Фениксом, одна даже через переходник usb-ps/2 работала, теперь не хотят. Видимо что-то с мегой или самой платой компа.....
  7. #1467
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, пусть клава работает.
    Тогда зашей вот этот тест - поглядим комп хоть как то работает или нет.
  8. #1468
    Минск
    Спасибо за тест. После запуска и проверки нижней и верхней памяти показало, что все ОК. Потом вывалился в менюшку с цифрами и все.....больше ничего проверить данным тестом не могу, так как для выбора последующих тестов нужна клавиатура. Заметил еще одну вещь - греются микросхемы DD68 и 69 1533АП6 градусов примерно под 45.....это так и должно быть или менять их ?
    Провел на неделе более глубокое исследование проблемы - выяснилось, что при нажатии на ввод вываливаюсь в матрац, но после примерно двадцати матрацев получается войти в TR DOS и клавиатура при этом работает нормально ! После нажатия на сброс все повторяется заново - вываливаюсь в матрац (поэкспериментировал с разными вариантами прошивок и настройкой фьюзов - разницы особой не заметил - стабильно вижу матрац раз по 10-20). Получилось прогнать все ваши тесты - ошибок не показало. После входа в TR-DOS дискеты запускаются. Запускал прошитый в ПЗУ TEST 4.30 - пишет ошибку на 208 Кб памяти, так должно быть, может он не понимает Феникс ? По прежнему под подозрением DD 68 и 69 - немного греются....... Заметил еще одну особенность - при замене процессора на ВМ1 матрацев значительно меньше но все-равно они имеются, кроме того ВМ1 греется, примерно градусов до 50.....
    Последний раз редактировалось termik; 30.04.2017 в 14:30.
  9. #1469
    36
    18 сообщений
    Недавно приключилась история... Включаю феникса (пару недель назад с ним все было ОК), а он вместо меню кучу артефактов, на резет через раз реагировал. Разобрал, подергал микросхемы из панелек, протер вставил назад - результата ноль. Пару раз при отключении/включении питания попадал в меню, но комп никак не реагировал на клавиатуру. При вытаскивании ПЗУ, был четкий матрац. Прошил ПЗУ, результата ноль. Решил зашить контроллер мультикарты... и все завелось. Логично, феникс собран был в 2009 году, сохранность данных во флеше примерно 10 лет... Эх, как быстро время летит...
    Последний раз редактировалось Wicked; 21.05.2018 в 16:40.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #1470
    г. Одесса, Украина
    По случаю приобрел феникса. Красная плата ревизия 03 (вроде).
    Что делать с ним? В том смысле - чтобы полноценно пользоваться винчестером?
    Или без смука никак?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
