Страница 76 из 148 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1475
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #751
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    на данный момент официально Феникс без доп. программ не поддерживает CD/HDD вообще.
    Или доп. программы, или доп. оборудование. А можно и то, и другое.
    Scorpion ZS 256 turbo+/ZXMC 2.6/CF-HDD/FDD/Mouse/SMUC 2.1/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  2. #751
  3. #752
    Днепропетровск
    собираю радугу (Алексея Зырьянова). Попутно курю схему феникса.
    Вопрос: почему 6 нога процессора не подтянута к +5, как того требует ТУ?
  4. #753
    R6
  5. #754
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    R6
    470 ом
  6. #755
    Guru Аватар для Mick
    86
    51 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    470 ом
    Кто же тебе такое сказал У меня на схеме таких номиналов то нет.
    R6 = 1 кОм
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  7. #756
    Днепропетровск
    470 ом
    Вчера после ночи просмотра микромена и катания по вызовам на скорой - не увидел резисторы
    Кста, Зырьянов в своей радуге подтягивает 750Ом (видимо, это не существенно).
    Обнаружил, что в "Перечне элементов" R6 указан как 1kOm, и не указана сборка H1 - подтягивающая ШД/BUSRQ к +5.
    Интересно, что в клоне, который я паяю, CLK==CAS, в Вашем - задержанный на нескольно нс RAS/
    Можно темку рядом создать с разбором работы спека? чёт массу моментов схемы не догоняю
  8. #757
    С.Петербург
    R6 = 1 кОм
    это наше с Ж7 имхо....
    могу сказать что при 1к некоторые 6 мгц процы не заводятся в турбо, а при 470 - легко.
    но в твоем случае - 1к - оптимальное решение....
  9. #758
    Днепропетровск
    А какой всё-же номинал резисторной сборки на ШД (H1)?
  10. #759
    86
    51 сообщений
    9 Post(s)
    Номинал ее 10 кОм
  11. #760
    Exclamation Глитч в сигнале SS/
    В выходном сигнале SS/ (и SI) присутствует глитч примерно 20 нс длительности. Прилагаю архив с картинками и записью в RIGOLовском формате с лог.анализатора. На аналоговом входе глитч тоже неплохо виден.
    Смотреть вживую на 8 ноге DD15 (ЛЛ1 верхний ряд, вторая справа от ОЗУ).
    Интересует наличие у других Фениксов.
    Исправлять, видимо, придется кондером.
    На одной картинке перепутал H5 и SG. H5 - меандр.
    Кондерами проблема пока не устраняется.
    Последний раз редактировалось IanPo; 10.01.2010 в 18:18.
    ZXM-Phoenix rev01 2048, FloppyEmulator/SD, IDE->CF 4Gb
  1. Ответов: 801
    Последнее: 01.02.2020, 11:51
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 137
    Последнее: 17.09.2019, 15:13
  3. Ответов: 1378
    Последнее: 01.11.2018, 20:43
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
