Страница 56 из 148 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #551
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
    Mick, Я незнаю где всё перечисленное находится. Если можно, пометь на большой фотке, что куда.
    Эх, спектрумисты Короче один конец провоа на 16 ногу процессора, второй конец провода на контакт джампера, который прямо напротив 2 ноги муз сопроцессора.
  2. #552
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Mick, пока работает с проводком, но глюки бывают в виде печатания символов 4,s,e,6 - без моего участия. Удается предотвратить воздействием на процессор. Так что панельку все же заменю в первую очередь.
    zx-info.r RIP
  3. #553
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Символы сами по себе появляются? Когда это бывает?
    Кстати тут поразмыслил над символами - бред какой-то получается.
    6 - D4 на линии A12
    4 - D3 на линии A11
    e - D2 на линии A10
    s - D1 на линии A9
    По логике должен еще и нажиматься Caps Shift - D0 на линии A8
    Скажи как они появляются, сразу все или время от времени?
    Последний раз редактировалось Mick; 11.10.2009 в 21:11.
  4. #554
    Mick, время от времени, ноопять же может помочь шевеление проца.
    zx-info.r RIP
  5. #555
    55 сообщений
    Наверное, стоит выдрать аккуратненько панельку, вставить проволочные перемычки с одно стороны платы на другую и запаять новую панельку. И забыть об этой неприятности
  6. #556
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно и аккуратно выпаять если есть отсос
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Это я понимаю, однако надо же понять в чем причина.
    У тебя ти символы сразу все появляются или по одному в разное время.
  7. #556
  8. #557
    Mick, когда как. Бывает на весь экран может нащелкать, но это редко бывает. В данный момент работает хорошо.
    zx-info.r RIP
  9. #558
    г. Днепропетровск, Украина
    Может уже советовали, но можно еще попробовать напаять на 18,17,16,15,14 ноги DD45 резисторы на 10к и подать на них +5В. Похожая проблема была и у меня, самопроизвольно "нажимались" кнопки некоторые, после напайки все заработало как часы.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  10. #559
    S.Pb
    ну, если это помогает, то тоды логичнее резисторы напаивать на внутреннюю шину, т.е. к выводам 2-9. Возможно на внутренней шине слишком медленно меняются фронты и из-за этого проскакивают иголки, тогда это и будет таким макаром проявляться, а буфер DD45 это токо усиливает. Либо буфер слишком рано открывается на передачу данных в Спек, тоды поможет задержка на его управляющих входах, либо соответствующая коррекция прошивки атмеги.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.10.2009 в 10:45.
  11. #560
    у меня было если рукой коснуться этих выводов, то начинало выводить символы, похоже все таки дело в выходах этого буфера или длиных связях.
    Последний раз редактировалось Spir0; 12.10.2009 в 11:19.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
