Страница 57 из 148 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #561
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    похоже все таки дело в выходах этого буфера или длиных связях
    этот буфер мощный и обязан прокачивать шину Спека, а вот внутренняя шина мультяхи прокачивается атмегой, и возможно её мощности нехватает для крутых фронтов, либо буфер слишком рано открывается на трансляцию внутренней шины мультяхи в Спек, когда на внутренней шине ещё не устаканились уровни сигналов
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.10.2009 в 11:34.
  2. #562
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Spir0, Я этого делать не буду, поскольку считаю что проблема имеет механический характер. Заменю панель (хуже не будет) - тогда посмотрим.
    zx-info.r RIP
  3. #563
    В общем и от проводка того толку было мало. Подогнул хорошенько контакты на панели - пока работает и глюков замечено небыло.
    ---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Теперь про раскладку клавиатуры. По моему работает неправильно.
    в режиме "shift+ctrl, shift+..." 6 - circle, 7 - move, 8 - bright, 9 - point, 0 - cat.
    На аналогичных цифрах нумпада работает правильно. От клавиатуры не зависит, пробовал разные.
    Только у меня так?
    zx-info.r RIP
  4. #564
    Вологда
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
    Только у меня так?
    У меня так же, форматировал дискету, "Format" оказался на кномпке "-", а на "0" - "cat".
  5. #565
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Только у меня так?
    Я уже отвечал на этот вопрос:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=79934&postcount=230
  6. #566
    Зерноград
    10 сообщений
    Наконец то допаял феникса. Ну, и как полагается, не работает.. (( Уже второй день пытаюсь запустить.. Мысли закончились.. Нужна помощь. В общем работает оно вот как...
    При включении питания (питание 5,03 В. Осциллом смотрел, пульсаций нет..) появляется белый бордер с мусором на папере.. Иногда ( в случайном порядке) Белый бордер и чёрный папер. На ресет не реагирует никак (хотя сигнал ресет приходит на проц, вг93..)
    Клава инициализируется, при нажатии на принт скрин генерится ресет (думаю, мега работает нормально..)
    Проц менять пробовал, результата не дало.. Если вытащить память, появляется белый папер, цвет бордера каждый раз разный, в случайном порядке. К сожалению другого модуля для проверки нет..(((
    Монтаж проверял уже раза 3. Коротышей и непропаев не нашёл.
    Где ещё потыкать осциллографом? Какие есть основные "болезненные" места, и что в них должно быть?
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #567
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Mifody Посмотреть сообщение
    ......... Какие есть основные "болезненные" места, и что в них должно быть?
    что кажет если нет ПЗУ?
  8. #568
    Зерноград
    10 сообщений
    Когда как.. Иногда при включении без ПЗУ белый папер, чёрный бордер. Иногда (чаще, чем первый вариант) черный бордер и вертикальные полосы на папере.. (фото)..
Название:	Изменение размера img00252.jpg
ID:	13794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера img00254.jpg
  9. #569
    Минск
    Первй рисунок говорит о том что проц пашет... Сперва надо бы любую тестовую ПЗУшку попробовать поставить и поменять модуль памяти. Потом уже копать глубже. Просто первй рисунок говорит о том, что все должно быть гуд.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  10. #570
    Зерноград
    10 сообщений
    Где взять прошивку тестовой пзу?
    А вот с симом болты.. У меня его нима,только тот,который Мик присылал в комплекте с конструктором..
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
