Страница 86 из 148 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #851
    Орёл
    фотки MD0 D29, первая с рабочего феникса, вторая с подопытного
ID:	16436   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #852
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думал о фотках экрана - интересуют как рисуются полоски.
  3. #853
    Орёл
    А что на экране? На рабочем, как и на скринах, что на позапрошлой странице. На неживом ничего не происходит, только бордер перемаргивает при смене фаз.
  4. #854
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Давай все же по порядку.
    Убери симм и померяй сигналы на DD29 выводы 11(WE), и 2,5,6,7,9,12,15,19(MD0....MD7) Тем самым мы определим пишет вообще в память или нет. Если пишет, то значит вероятность косяка в мультиплексорах.
    Пока считаем, раз на экране чехарда, то мультиплексоры, но все же повнимательнее проверь DD29, а то не понятно есть запись или нет.
  5. #855
    Приветствую форумчан! Феникс собрал давно, но самостоятельно не смог заставить работать клавиатуру, прошу помочь.
    ATMega прошил программатором Мастер-02 в последовательном режиме, выставил Fuses согласно мануала. Установил перемычки JP1, JP2. Int на проце есть. При включении Фени клава маргает светодиодами, после все тухнут и на этом всё. Доставал ATMegу из колодки и смотрел осцилом сигналы DATK и CLKK при включении Фени, от клавы сигналы есть. Я уж думал, что может ATMega не стартует т.к. амплитуда тактовой частоты мала, около 0.6 в., пробовал заводил на неё с FDD контроллера 8 Мгц с генератора, там амплитуда около 4 в, но ничего нового я не увидел. Пока вот так. Какие есть на этот счёт мысли?
  6. #856
    г. Самара
    Question
    Mick, сорри за ламерский вопрос, но как на Фениксе перейти к 0-ой банке ПЗУ, т.е. к пустой... и будет ли работать вот это из неё ?
    Хотелось бы исключить загрузку с дискеты, да и вообще дисковод...
  7. #856
  8. #857
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Перейти к 0 банке можно путем записи в 1-й бит (D1) порта 1FFFDh логической "1".
    например
    ld bc,1ffdh
    ld a,01h
    out (c),a
    На счет работы WDC в ПЗУ - честно скажу, не в курсе.
    ---------- Post added at 07:03 ---------- Previous post was at 06:58 ----------
    Тут определяется просто. При старте экран с меню есть?
    Если INT есть на проце и мню есть, то возможен вариает, что ты диод VD11 не той стороной запаял.
    Рабочесть клавы опредлить можно по нажатию на клавиши Scroll Lock, Num Lock - светодиоды должны менять свое состояние(гореть/гаснуть). Если этого нет - разбираться надо с Fuses.
  9. #858
    Феня стартует нормально, меню выдает (диод VD11 выпаян). Элемент DD 18.2 постоянно формирует сигнал Wait т.к. вместо сигнала Ready c ATmegи висячая единица, но как только ставлю диод на место, то формируется бесконечный Wait и машина висит. Я думаю, что ATmegа не пашет, а вот почему?.
  10. #859
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Все правильно, у тебя на меге 1 и ты при обращении порту FE элемент DD13.2 формирует 1 и после DD18.2 будет бесконечный WAIT.
    Смотри Fusesы на меге, что то ты не так прошил.
    Скриншот окна программатора с фузесами выложи куда нибудь
    Последний раз редактировалось Mick; 06.03.2010 в 07:05.
  11. #860
    Орёл
    Итак:
    2,5,6,9,15,19 - напряжение около 1,6В на всех, в то время как на живом около 2,2В %)
    На 6,9,19 редкие тонкие иголки, такие же иголки и на рабочем фениксе.
    На 7 импульсы внешне неотличимые от живого.
    На 11 - 5В, как и на живом.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
