Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Платочка перехода RS-232 - ИРПС с гальванической развязкой
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Платочка перехода RS-232 - ИРПС с гальванической развязкой
    Уважаемые ДВКшники, пожалуйста, напишите Ваше мнение о переходе RS-232 - ИРПС 4 шт. сигнала с гальванической развязкой для RS-232 1 Кв. Скорость - 57600 Бод поддержит. Возможно подключение прямо к ВП1-065.
    Примерный габарит - 5 х 10 х 3 см.
    Питание +5в. со стороны ИРПС или RS-232, ток потребления - 70..150 ма.
    Комплектация - совковая или на китайских аналогах.
    Оптопары - АОД133А как самые дешовые ( ~15 руб ) и в наличии в Москве.
    ИС - 3 шт. ЭКФ1594ТЛ2 или 74HCT14D или 74ACT14D
    Канал RS-232 - на МАХ232.
    Последний раз редактировалось MM; 03.10.2024 в 17:05.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    Ian Komov(17.10.2024), max232cpe(02.10.2024)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БП перехода :
    Питание - с стороны ПК ( USB ) или МС1201.х
    Трансформатор выполнить на колечке порядка 20 миллиметров ил феррита от 1500 или из прессованого порошка железа ( что получше ) , например желто-белого раскраса.
    Обмотка с стороны КТ815 - 5 проволок ПЭВ-0.1, сложенных вместе ( паралельно соединенных ) порядка 10 витков.
    Обмотка с стороны диода - МГТФ 0.07 или типа такого 16 вит.
    Обмотка связи - МГТФ 0.07 6 витков.
    Обратить особое внимание на изоляцию обмотки , которая соединена с диодом.
    Заземление показано условно и может отсуствовать.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант части RS-232 :
    ДД1 - ЭКФ1594ТЛ2, доп. замена 74HCT14D, 74ACT14D.
    Применение ЭКФ1533ТЛ2 ( при номинале резисторов R1, R2 1.5 ком и R3, R4 150 ом ) нежелательно, т.к. не все экз. оптопар имею достаточный кооф. передачи.
    Стабиллитроны Д814Д1 в стеклянном малогабаритном корпусе. Можно применять др. малогабаритные стабиллитроны с напряжением от 13 до 20 в.
    Они могут предотвратить пробой МАХ232 в момент коммутации разъема.
    Приглашаются спонсоры проекта.
    Последний раз редактировалось MM; 05.10.2024 в 17:06.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Схема соединения блоков :
    Преобразователь +5в. может питаться как от части ИРПС, так и от RS-232 ( коннектор USB ), либо может быть совсем отключен перемычками.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пока никто не предложил никакой спонсорской поддержки.
    Лист схемы 3 : часть ИРПС :
    Применять микросхемы - ДД2 : 74ACT14D ( ЭКФ1594ТЛ2 ) или 74HCT14D ( ЭКФ5564ТЛ2 ).
    ДД3 можно применять 74HC14D, 74AC14D, 74HC04D, 74AC04D и др., в т.ч. как для ДД2.
    Микровыелючателями возможно включение постоянной "готовности" для применения только 2-сигнальной линии связи.
    Последний раз редактировалось MM; 17.10.2024 в 21:14.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 29.10.2022, 23:03
  2. Схема модуля ИРПС
    от Andrnow в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 64
    Последнее: 05.03.2018, 22:27
  3. ИРПС
    от bars_z в разделе Корвет
    Последнее: 21.06.2015, 19:13
  4. [Пермь] Продам Блок КПУ и ИРПС
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.07.2012, 07:55
  5. продам блоки ИРПС для БК-0010
    Последнее: 23.12.2011, 01:18
