Страница 16 из 107 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #151
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Так я же говорю, что ловить ее надо при загрузке на консоли
    Только если не реагирует на HELP - это может быть совсем плохо. Эта команда работает всегда.
    Нужно точное сообщение как именно он на него "не реагирует".
    Баннер при старте:
    СофтЛаб SoftLab
    Инструментально-программный комплекс
    Эмулятор ОС РВ
    (версия 3.0)
    Институт автоматики и электрометрии
    Новосибирск 1988
    Далее выдает шеврон (>>). На команды (boot, set...) реагирует "MCR -- Not logged in".
  2. #151
  3. #152
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Попробовал читать дискеты Э-85 на писюке под Линухом. (За дискеты спасибо С.Фролову)
    Дискеты в формате: 1 сторона 10 секторов по 512 байт, 80 дорожек, плотность DD. НО! Дискеты очень плохо читаются, после 50-60 дорожки сплошные бэд-блоки. Толи от времени посыпались, то ли на дисководе 1.2Mb плохо читаются.
  4. #153
    Кемерово
    10 сообщений
    Я думаю, причина в не совсем обычных параметрах предкомпенсации при записи у Э-85. В известной доке по архитектуре контроллера дисковода про это упомянуто. По крайней мере, я сам попробовал записать дискеты Теледиском из образов и потом отсмотреть другими программами - ни одна не прочлась. А сам Pro350 с них загрузился на ура.
    Отошёл от дел.
  5. #154
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Параметры можно выставить, но все зависит от того на каком компе все это делается. Если комп 286 или 386 - шансы прочитать близки к 100%, если это какой-нибудь Celeron, Athlon, P4 или новее - шансов нет вообще - чипсетные контроллеры флопа кастрированные.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #155
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, получил кучу вопросов по дискетам Э-85 в личке, отвечаю скопом чтобы не повторяться.
    Дискеты 10 шт. от С.Фролова, дистрибут ПРОС от Э-85. Дискеты вроде как заводские, ГМД-130 (т.е. ***** редкое).
    Машинка для чтения - под Linux. Контроллер флопа - интегрированный на мамке, чип ITE что-то. Дисковод 1.2Мб TEAC FD-55G без модификации.
    Для чтения диска контроллер программируется средствами Линуха на 10 секторов по 512 байт и 80 дорожек одна сторона
    setfdprm /dev/fd0 QD SS sect=10 ssize=512 cyl=80
    Читается обычным dd в режиме "битые сектора заполнять нулями"
    dd if=/dev/fd0 of=disk01.img bs=512 conv=sync,noerror
    В результате dd выдает номера битых секторов и получается файл 409600 байт длиной. Т.е. в принципе дискета читается, но плохо. Битые сектора как правило расположены на старших дорожках. Нашлась одна дискета, на которой всего около 10 ББ.
    Дискета и образ с нее должны быть в формате FILES-11, но PUTR ее не берет, чем посмотреть не знаю.
  7. #156
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там FILES-11, но в начале пустой сектор вроде. То есть чтобы прочитать в PUTR надо тем же dd скипнуть 1 сектор.
    Насчет дискеты не пробовал, а образ HDD от Xhomer я именно так к E11 подключал.
    VT220, CM7209
  8. #157
    Кемерово
    10 сообщений
    Неправда. Истинное ***** это Электроника МС5801, без слез не взглянешь. А киевские ГМД-130 были по качеству лучше болгарских и приближались к импортным.
    Вот это - *****. Я использую материнку 6VIA85P с мультиком SMC. Он поддерживает все возможные режимы контроллера FDD. Получилось даже читать дискеты формата MX. Кстати, еще одна приятная фича - поддерживается скорость COM-порта до 460800 бит/с.
    А если дискета плохо читается из-за гряэи или залапанной поверхности, есть проверенный способ - накапать внутрь ее изопропилового спирта. Я так вычитал дискеты со следами обуви, найденные на полу завода
    Отошёл от дел.
  9. #158
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вот это - *****.
    Не факт что речь идет об ITE контроллере флопа
    Возможно на плате просто стоит IT87xx SuperIO, который сам по себе контроллером не является, а только интерфейсом к нему
    Впрочем в этом случае все-равно речь идет о обычно о VIA, ATI или того хуже - nforce
    VT220, CM7209
  10. #159
    Кемерово
    10 сообщений
    А где же тогда находится контроллер флопа? Насколько знаю я, именно в чипе SuperIO (мультик в просторечии) он и находится.
    Отошёл от дел.
  11. #160
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обычно так и есть. Но бывает отдельно в чипсете, а IT в этом случае просто управляет его связкой с шиной.
    Сам впрочем про второй вариант только слышал и вживую не видел. Впрочем я никогда и не копал ITE в этом плане - мой драйвер занимается только сенсорами и watchdog
    А в этом плане мне приходилось с другой пакостью встречаться: на материнке 5 дырок под вентиляторы, IT8716 чип и казалось бы все просто, ан нет - от IT только три сенсора запользованы, а остальное на отдельный полновесный сенсор в котором используются только два вентиляторных
    Пример - ASUS M3A32-MVP
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Насчет 87xx соврал - они все содержат в себе.
    VT220, CM7209
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
