Страница 17 из 107 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #161
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, контроллер флопа входит в состав интегрированного чипа Multi I/O LPC
    http://www.ite.com.tw/EN/products_mo...ryID=3&ID=5,68
    На самом деле флоповая часть всех этих контроллеров является клонами чипов Intel 82x7x (в семействе примерно десяток разных, с FIFО/FastDMA и без). Если читается MX на полетаевской программе, значит контроллер совместим с PS/2 то есть i82077 (насколько помню, там есть спец-битики).
    На чтение обычных MFM дискет разновидность контроллера не влияет (может встроенный ФАПЧ влияет, но не должен).
    Так что склоняюсь к мысли что просто дискеты сыплются от времени.
    Последний раз редактировалось AlecV; 30.11.2009 в 18:54.
  2. #162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это возможно и даже очень верноятно. Но факт остается фактом: я пробовал прочитать примерно на десяти разных компах от Celeron до Phenom с помощью teledisk и fda дискеты от PRO 350 и результат был нулевой. Как только мне добыли старый добрый 286 комп - те же дитскеты прочитались на ура (и там и там пробовал двумя разными дисководами - результат один и тот же).
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Кстати о дискетах - только что около 20 3.5" дискет (среди них есть те которым года четыре всего) выкинул в мусорку - сдохли. При этом на столе стоит дискетница в которой около 100 5" дискет, самая новая примерно 1992 года, все живые
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    form, теледиск тоже может глючить на быстрых процессорах.
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не может, а глючит если не накатить на него runtime error 200 patch. Не знаю насколько это помогает конкретно теледиску (остальным программам с той же проблемам какими пользовался - помогало). К сожалению современный проц не понизишь ниже 200MHz на которых начинает срабатывать division by zero в crt unit
    VT220, CM7209
  5. #165
    Кемерово
    10 сообщений
    И тем не менее...
    Я порекомендую попробовать вычитать дискеты с помощью Теледиска на машине соответствуюшего возраста.
    Отошёл от дел.
  6. #166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати возвращаясь к ITE. Если интересно и есть желание поковырять параметры на низком уровне, могу поделиться документацией на IT8705/12/16/18/26 - можно попробовать поиграться через него.
    VT220, CM7209
  7. #166
  8. #167
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Коллеги, один диск прочитался без сбоев на моей машинке.
    DISK01.IMG
    Помечен заводской наклейкой:
    4.800.015 Операционная система ПРОС В1.0 СИСТЕМА. Имя тома "PKSISTEM V1"
  9. #168
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Раритет, однако, дисковый!
    P.S. Обновил архив с последней публичной версией эмулятора.
    http://rapidshare.com/files/318685719/D.Xh.U_v.2.03.zip
    Может потребовать динамические библиотеки компонентов.
    http://rapidshare.com/files/34738970...__2010_x86.zip
ID:	14537   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anasana; 16.02.2010 в 02:47.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Есть вопрос: MicroODT в микрокоде PDP-11 процессора что за зверь такой?
    Это то, что рисует @ на терминале в maintenance mode и позволяет руками писать программки в коде, выполнять их, отлаживать итд.
    VT220, CM7209
  11. #170
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Это мне чем-то кажется похожим на начало сказки, т.к. за собственно именно после похожих фраз обычно начинается самое интересное ... В каком виде этот обработчик может храниться внутри процессора?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
