Страница 32 из 107 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #311
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от hdc Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, в Электронике 85 графический адаптер выдаёт изображение с частотой кадровой развёртки 60 герц.
    Верно. Но у видеоконтроллера есть один битик в регистре, который позволяет выставлять 50 Гц. Надо бы написать программку, которая его ставит, и впихнуть в автозагрузку. А вообще, 6105.01 можно подстроить так, чтобы он стабильно работал и с 50, и с 60 Гц. С современными телевизорами вообще проблем быть не должно.
    Думаю - насколько возможно подключить Электронику 85 к VGA монитору?
    Кто-нибудь рассматривал такую возможность? У НВ1 конечно слишком жестокий для VGA aspect ratio, но в последнее время Wide Screen появились - самое то.
    Нужна примочка, именуемая скандаблером. Подобную штуку соорудил zst, но я думаю, к Э-85 его разработка не подойдет по двум причинам: во-первых, нужен аналоговый вход (или 8 бит цифровой плюс вмешательство паяльником), во-вторых, у Электроники неслабый пиксельклок, все-таки 1024 точки в строке. Найти же другие скандаблеры в продаже довольно сложно.
    А вообще, я че спросить хотел. anasana, не мог бы ты выложить все дискеты, что ты сдампил, одним архивом и в формате .td0 ? А то я битый час пытался заставить PUTR писать .dsk образ на дискету, но так ничего и не вышло.
    Отошёл от дел.
  2. #312
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Закину, вечером, конечно. Кстати, а програма от Panther dsk2td.exe из пакета dsklib tdutils сделает тоже самое если есть DSK без всяких PUTR.
    Последний раз редактировалось anasana; 24.07.2010 в 01:15.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  3. #313
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Обзавёлся сегодня монитором МС 6106.08 (CGA). Его сильно переделывать нужно что бы он стал совместим с Э-85?
  4. #314
    Novosibirsk, Russia
    Всё, теперь у меня тоже есть полный набор плат 85ки. Надо запускать.
    Сделал раздел в музее для этого компьютера:
    http://www.asvcorp.ru/darch/hardware/pdp/e85/index.html
    Там пока в основном фотографии. Будет время - более подробные описания сделаю.
    Не выдержал и перерисовал схему модуля памяти:
    http://www.asvcorp.ru/darch/hardware.../np2-shm-1.png
    Правда в силу того, что сохранил нумерацию индексов цепей - читаемость схемы не
    сильно увеличилась.
    Родного блока питания нет, но вроде бы есть возможность подключить
    AT-шный блок питания.
    На схеме у разъёма питания XS1 есть два контакта, которые вызвали сомнения: 1й (авария источника питания) и 3й (авария сетевого питания). Судя по всему на них можно напрямую подавать сигнал Power Good с PC'шного блока питания.
    И ещё - никто ответный разъём для XS1 (ОНП-ВГ71) не искал? Хочется просто сделать переходник с AT'шного блока питания.
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  5. #315
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ручной старт Электроники-85 с PC-блоком питания ATX чем-то похож на запуск самолёта
    Подключения проводов от БП IBM PC к материнке Э-85: -12V (синий), +12V (желтый), +5V (красные) и землю (черные) напрямую в разъём питания XS1 (на все контакты с четвёртого по последний). С какой группы проводов их брать неважно, главное, что бы цвет (назначение) совпадал - внутри самого БП соответствующие напруги выходят из соответствующих им, но одних общих на каждый номинал, жирных контактных площадок от которых веером и расходятся проводки. Сигналы "АИП" и "АСП" на XS1 заводятся как +5В (или даже с линий +3,3В) через раздельные переключатели с фиксацией.
    Включение:
    Сначала подаётся сетевое питание 220В (назовём: "AC") штатным включателем на БП от PC (обычно есть в модных корпусах, или просто сунуть шнур в розетку), затем, другим тумблером с фиксацией (например, как в старых АТ блоках) замыкается зелёный провод (Power supply on) с чёрным (на самой большой белой колодке БП), после чего на материнку станет подаваться всё питание -12V/+12V/+5V ("DC") (визуально - на ней зажгутся все 4 красные светодиода), включаем ещё одним тумблером "АИП" (+5В подаётся на 1-ю ножку разъема материнки), потом включаем тумблером "АСП" (подаётся +5В на 3-ю ножку разъема материнки), на матери теперь загорается ещё и зелёная лампочка (типа хорошее питание), машина грузится с БУТ ПЗУ и после успешного самотеста все 4 красных индикатора тухнут.
    Тайминги задержек при подаче напряжений (>= означает "ждём дольше"):
    "AC", потом "DC" >=3мс "АИП" >=70мс "АСП"
    Корректным выключение считается в обратном порядке (+ там чуть другие тайминги), но я с этим не парился.
    Два недостающих рисунка с графиками от инструкции блока питания МС9005 я вроде переправлял KALDYH для обновления темы "Схемы нашел". Но они совпадают с любыми БП к комплексам на базе Электроники-60, например БПРС6-1.
    Последний раз редактировалось anasana; 19.08.2010 в 16:12.
  6. #316
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    замыкается зелёный (Power Good)
    Зеленый - это Power supply on (PS_ON). Power Good (PG или PWR_OK) - это выходной сигнал, который показывает, что питание в норме, его можно включить вместо АИП. Цвет провода серый.
    Отошёл от дел.
  7. #316
  8. #317
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Спасибо, поправил.
    Надо будет проверить подойдёт ли замена выключателя-костыля "АИП" на серенький проводок по времени задержки.
    Последний раз редактировалось anasana; 19.08.2010 в 15:50.
  9. #318
    anasana, может это только мне и надо - нельзя ли сделать так , чтобы эмулятор работал в окне
  10. #319
    Одесса
    109
    75 сообщений
    В окне, это что бы совсем на полный экран, например, как DirectX проги и игры?
  11. #320
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Осенний марафон: Благодаря предоставленным Wolfgang Eichberger дискетам на оцифровку (PDP-11 OS history blog http://5ewl.blogspot.com/) у нас объявилась полная инсталляция P/OS v2.0A (HD), а так же диагностическая дискета для платы RTI интерфейса (например для связи с VAX 8500/8700/8800, или ещё известная как "Nautilus" console card - PC38N-AA).
    Скачать: http://rapidshare.com/files/41721794...e_RTI.rar.html
    или http://narod.ru/disk/24506692000/Ori...e_RTI.rar.html.
    Занимает 46Мб с дампами (.DSK, .TD0), уже установленной P/OS 2.0 в виде имиджа жесткого диска для запуска в эмуляторе (.RD), фотками самих дискет и скриншотами.
    В архиве:
    • p/os diskette v3.0 system
    • pro/install + maint v.3 maintenance application volume label:"PROMAINT"
    • pro/install + maint v3 Services volume label :"PROTEST"
    • BL-V811C-BH P/OS diskette v2.0 sys
    • BL-T308D-MH PRO/INSTL & MAINT 2.0 APPL
    • BL-P751D-BH PRO/INSTL & MAINT 2.0 SERVICES DISKETTE
    • BL-X997B-BK PRO/RTI MAINT V2.0 RX50
    • BL-Y982B-BH P/OS HARD DISK V2 COMM LANG
    • BL-CF74A-BH P/OS HD V2 COMM LANG 2 OF 2
    • BL-N631G-BH P/OS HARD DISK V2.0A SYSTEM
    • BL-N633F-BH P/OS HARD DISK V2.0A SETUP
    • BL-N639F-BH P/OS HARD DISK V2.0A DISPATCH
    • BL-N638E-BH P/OS HARD DISK V2 LIBRARY
    • BL-N637F-BH P/OS HD V2.0A UTILITIES
    • BL-N596E-BH P/OS HARD DISK V2 INSTRUCTION ISTRUCTION DISKETTE
    • BL-N634E-BH P/OS HARD DISK V2 SYSTEM OVERVIEW DISKETTE
    • BL-N640E-BH P/OS HARD DISK V2 PROSE
    Последний раз редактировалось anasana; 06.09.2010 в 02:40.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
