Страница 40 из 107 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #391
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    А никак так и будут лежать в коробочке. Теперь чуствуешь ДАО? .
    не, ну а смысл тогда какой был так делать? только прос грузить с родных дискет и всё?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #391
  3. #392
    Смоленск
    BYTEMAN,
    Зачем это сделала DEC я в принципе могу понять... но вот почему наши изначально не доработали контроллер, когда клонировали комп, я не понимаю...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  4. #393
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ну отчего же... Уже отформатированные дискеты, в Одессу например, нужно было просто купить с Воронежского завода .
  5. #394
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    На верхнем диск отформатировался, но проверка показала, что отформатирована только одна сторона,
    А что на Э85 можно как-то заюзать обе стороны??? :-/
  6. #395
    Кемерово
    10 сообщений
    По слухам, пока мною непроверенным, после замены прошивки (и дисководов) - можно. Вот только как это выглядит с программной точки зрения? Как один диск на 800к или как два на 400?
    Отошёл от дел.
  7. #396
    Смоленск
    CodeMaster,
    Конечно можно. Нужно поставить тумблер и переключать им сторону дисковода
  8. #397
    Кемерово
    10 сообщений
    Для меня более актуальна другая проблема, даже две. Во-первых, инсталлятор ПрОС по умолчанию думает, что форматирует винт МС5401 на 5 Мб, а у меня стоит ST-225 на 21 Мб. Во-вторых, ни одна из имеющихся версий P/OS и ПрОС не пропатчена на проблему 2000 года. Надо бы это все исправить, а я не умею
    Отошёл от дел.
  9. #398
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию TESTDW
    Как-то раз мне удалось отформатировать ST-225 ( на Э-85 ) на 10 или 20 Мб, загрузившись с дискетки RT-11 и использовав какую-то программу :)))
    Скорее всего - это был TESTDW.SAV
    Этот прог и ещё несколько файлов, которые ( как мне кажется ) имеют какое-то отношение к работе с DW - прилагаются.
    Я нашёл у себя даже два разных TESTDW.SAV..
    В архиве тот, который (вроде бы) новее.
    • Тип файла: rar TESTDW.rar (30.9 Кб, Просмотров: 170)
    Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2011 в 00:45.
  10. #399
    Кемерово
    10 сообщений
    Как-то раз мне удалось отформатировать ST-225 на 10 или 20 Мб, загрузившись с дискетки RT-11 и использовав какую-то программу ))
    Не, сам-то контроллер проблем с большими винтами не имеет. И при установке RT-11 или RSX-11 (потом на досуге займусь их изучением) можно спокойно отформатировать винт чем-нибудь из этого. А вот установкой P/OS руководит Installation Wizard, и обойти его родное форматирование просто не получается.
    Да, цитата в тему:
    В поставке ОС «ФОДОС» присутствовала утилита для форматирования жёсткого диска «DIAL.SAV».
    При запуске она выдавала сообщение «НУЖЕН ЛИ ДИАЛОГ?». Если пользователь отвечал «Д» (заглавной буквой, переключившись на русский регистр), программа предлагала определить номера цилиндров, головок и секторов для форматирования. В противном случае… происходило безусловное форматирование диска с параметрами по умолчанию. (Клавиатурная комбинация CTRL + C также не приводила к выходу в монитор.) Практически, каждый второй пользователь хотя бы один раз терял свои (и чужие) данные после запуска этой утилиты.
    Отошёл от дел.
  11. #400
    Смоленск
    В общем пытался сегодня записать загрузочную дискету - ничего не получилось...
    Писал на 486 компьютере, в чистом досе, теледиском v2.16. Пытался записать P/OS 1.81 и ПРОС 1.1.
    Э-85 с этих дискет грузиться отказалась. При вставленной дискете мигает светодиодами на дисководах почти так же, как и без дискет и всё...
    Что я делаю не так?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
