Страница 54 из 107 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #531
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RTEM-11 -- первый этап раскопок закончен
    Процесс адаптации древнего RTEM V1.0 можно считать законченым.
    Здесь готовый комплект RTEM. Он для VAX/RSX в оригинале, но можно запускать и в RSX-11M/M-PLUS, Micro/RSX и P/OS (в RSX-11M-PLUS, Micro/RSX и P/OS именные каталоги работать не будут - нужно создать каталог, соответствующий login UIC).
    А аттачах:
    • патч для RTEM V1.0 (поправлена передача дат y2k в систему, добавлена передача флагов SCOPE/UCF которые требуются для RT-11 V5 [передается SCOPE+NOUCF]); реально эта фича никогда не работала из-за ошибки в BSTRAP и принудительно установленного UCF для RTEM в RMON; в 5.5+ скорее всего SCOPE окажется всегда включен, но проверять лень ибо и фиг с ним
    • патч для USR, RT-11 V5.7 (перед созданием файла обновляется дата в системе, под RTEM это портило регистры которые потом использовались [проблема есть в V5.6 и новее, в ранних системах возможно создание файла с прошлодневной датой])
    • патч для BSTRAP, RT-11 V5.7 (запись UCF флагов в байт состояния CLI, а не фиг знает куда; проблема во всех RT-11 V5)
    • патч для RMON, RT-11 V5.7 (убран принудительный UCF под RTEM - иначе какого фига BSTRAP пытается его включить согласно флагов RTEM [проблема во всех RT-11 V5])
    • оригинал RTEM V1.0
    • исправленный RTEM V1.0
    • исправленный shared образ с RT-11 V5.7
    >RTE /VS
    RTEM-11 (VAX/VMS) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET SL ON
    .DA
    3-Feb-2012
    .TI
    13:20:39
    .SH CONF
    RT-11FB  V05.07
    Booted from VS0:RTEMFB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    Emulated RT-11 environment, processor type unknown
    60KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    50 Hertz System Clock
    Multi-terminal support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    .ME
    Address   Module    Words
    165324    VS          854.
    136020    RMON       5986.
    122614    SL         2882.
    001000    ..BG..    20934.
    Теперь можно в спокойной обстановке писать свой RTEM...
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:37.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #532
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RTEM
    Хе-хе. Игрушки которые используют системные вызовы, а не лезут к регистрам, можно запсукать
    VT220, CM7209
  3. #533
    Казахстан, Алматы
    Добавил документацию себе на форум по Эл.85 и МС0515
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=1&topic=11
  4. #534
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    с его помощью я попытаюсь снять дампы этих ПЗУшек, а заодно и 556РТ2
    А ни у кого случайно нету информации по программированию 556РТ2?
    VT220, CM7209
  5. #535
    SPb
    293
    211 сообщений
    form, Есть описание процедуры программирования 82s100 (аналог РТ2). Если нужно - шлите мыло в ЛС.
    И есть программатор
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Поскажите, правильно ли я понял что МК1 вставляется в НС1 со сдвигом влево (правые места для ножек в панельках остаются свободными)?
    И можно ли ставить МК1ред3 вместо МК1ред1 ?
  6. #536
    250
    218 сообщений
    Не помню уже.
    Можно.
  7. #537
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Расскажите про игры для Pro/Э85 -- оригинальные (DEC) и местные разработки. И где их скачать :-)
  8. #538
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    anasana заинтересовал меня эмуляцией МС1702 -- в MESS есть skeleton driver (но нет самой Э85 и Pro).
    Для начала дизассемблировал (unidasm из комплекта MESS, процессор установил в t11) его тестовое ПЗУ -- прошу посмотреть знающих на качество дизассембирования: http://paste.lisp.org/display/130808
    Смущают строки
    00000128: 7417 ???? (072027)
    0000017A: 7497 ???? (072227)
    0000017C: 0007 ???? (0007)
  9. #539
    2,238
    881 сообщений
    Ура! Шестнадцатиричный дизассемблер! А то меня затюкали наши ДВК'шники, что ПДП должен быть восьмиричным.
  10. #540
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Традиция же.
    А по существу вопроса?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
