Страница 62 из 107 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #611
    2,228
    878 сообщений
    Так может просто выкладывать сюда по мере разборки листинг который на данный момент получился - может кто еще посмотрит
    Он сумбурный, просто дизассемблированный дамп памяти размером 30 с лишним килобайт с некими пометками. К тому же, у меня свой дизассемблер, понятный мне, но не очень дружественный любителям PDP11, с 16-ричными числами и некими сокращениями и упрощениями.
    Пример:
    7558  17C1 0028       MOV   (#$0028),R1
    755C  031D            BEQ   $7598
    755E  1C42 0004       MOV   $4(R1),R2
    7562  1089            MOV   R2,(R1)
    7564  0A0A            CLR   (R2)
    7566  1C43 0006       MOV   $6(R1),R3
    756A  E083            SUB   R2,R3
    756C  0A83            INC   R3
    756E  10F2 0002       MOV   R3,$2(R2)
    7572  15F1 8080 0044  MOV   #$8080,$44(R1)
    7578  1042            MOV   R1,R2
    757A  65C2 000C       ADD   #$000C,R2
    *757E  10A6            PUSH  R2
    *7580  15E6 023F       PUSH  #$023F  			; $GTSK (Get Task Parameters)
    *7584  88FF            EMT   $FF
    							; Получить 16-словный массив параметров таска по адресу $72F4
    							; R2 - указатель на массив параметров
    7586  8703            BCS   $758E             		; Если ошибка, то -> $758E
    7588  1CB1 000E 0044  MOV   $E(R2),$44(R1)     		; Параметр 7 (User Identification Code) -> ($72E8 + $44)
    758E  15F1 FFFF 0028  MOV   #$FFFF,$28(R1)
    7594  0A31 003E       CLR   $3E(R1)
    7598  0087            RTS
    Звездочками помечаю те строчки, которые убираю, чтобы трассировать дальше, пропуская ненужные системные вызовы.
    Пока что уперся в сообщение: PASCAL -- Fatal initialization error
  2. #612
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пример:
    755C  031D            BEQ   $7598
    7564  0A0A            CLR   (R2)
    756A  E083            SUB   R2,R3
    756C  0A83            INC   R3
    7578  1042            MOV   R1,R2
    *757E  10A6            PUSH  R2
    *7584  88FF            EMT   $FF
    7598  0087            RTS
    Очень неудобно смотреть - в шестнадцатеричном виде теряется наглядность и охрененно затрудняется запрос хелпа по директивам. Когда я пишу в интеле или просто на C (кроме кода, относящегося к PDP-11), я использую шестнадцатеричные числа для нагладности, но использовать их для потери таковой...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #613
    2,228
    878 сообщений
    Для меня восмиричные числа - абсолютно нечитаемые. И логично, что для себя я сделал именно такой дизассемблер.
  4. #614
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я тоже работал с шестнадцатеричными числами во много раз больше чем с восьмеричными несмотря на солидный стаж PDP-11 (единственная архитектура где я применяю восьмеричку, а их было много), но тем не менее я от этого не пытаюсь переводить вообще все в шестнадцатеричную систему: это всего лишь приведет в данном случае к отсутствию наглядности (переводить код в инструкции и даже просто узнать код который ошибочно [не]дизассеблировался придется с вычислениями), а уж когда дело доходит до понимания что собственно делается - начинается полное счастье так как в справочниках и доках разумеется все в восьмеричном
    Вот если бы речь шла о том, чтобы с этими числами вычисления проводить или разбирать на отдельные байты - тут был бы смысл
    VT220, CM7209
  5. #615
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Есть задачка важная, может кто-то сможет помочь - очень нужно "починить" один файлик из набора автотеста, т.к. загрузка Э-85 затыкается на проверке КС одного модуля.
    Разные цитаты:
    ;ПРОИЗВЕСТИ КОНТРОЛЬНОЕ СУММИРОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО ПЗУ МОДУЛЯ
    ;КОЛИЧЕСТВО СУММИРУЕМЫХ ЯЧЕЕК РАВНО СОДЕРЖИМОМУ БАЙТА 7 ПЗУ, УМНОЖЕННОМУ НА 200
    В R0 - уже занесена емкость ПЗУ (из мл. и ст. байтов 6,7), это число известно заранее и прописано в этой же ПЗУ
    Дописал, как, я понимаю, там проводится эта проверка:
    BIS		#-1,1020 (либо MOV	#177777,1020) ; начальное значение в рабочей ячейке КС
    1S: MOV		#200,R1	; Начинаем новый цикл по 200 байт
    	2S: MOVB	174200,1022 ; каждое чтение по адресу слота 174200 даст следующий байт из содержимого ПЗУшки
    		MOVB	174200,1023 ;                (там аппаратно увеличивается внутренний указатель на данные)
    		MOV		1022,R2 ; таким образом считали 2 байта из ПЗУ
    			; сама кухня КС:
    			XOR	R2,1020 ; "Исключающее ИЛИ" считанных 16 бит (R2) и накопительным значением текущей КС (содержимым 1020)
    			CLC 			; очистили флаг переноса
    			ROL	1020		; сдвинули влево накопительное значение текущей КС (повышаем надёжность?)
    			ADC	1020		; (зачем-то прибавили туда перенос)
    		SOB	R1,2S	; R1-- 200 раз пока не == 0
    	SOB	R0,1S		; R0--, достигли окончания данных в ПЗУ? (зависит от емкости ПЗУ)
    	TST	1020		; КС=0? ДА - ОК, ЕСЛИ НЕТ - ОШИБКА КС СОДЕРЖИМОГО ПЗУ МОДУЛЯ
    В общем как можно узнать _какое именно_ значение КС (т.е. два байта) _должно быть записано_ в конец ПЗУ что бы TST 1020 в итоге дал 0?..
    В идеале переписать бы на С пример для универсального подсчета по массиву байтов .
    В аттаче - корректные файлы ПЗУ для примеров, ну и описание полей...
    • Тип файла: zip proms.zip (428.7 Кб, Просмотров: 185)
    Последний раз редактировалось anasana; 09.04.2013 в 22:19.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  6. #616
    2,228
    878 сообщений
    Эта конструкция равносильна обычному циклическому сдвигу влево, но без бита переноса. А так как ROL через бит переноса, то идет пред и посткоррекция.
    Т.е. весь алгоритм подсчета контрольной суммы - это:
    1) a = a ^ b
    2) a = a rol 1 (циклический сдвиг без бита переноса)
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    Ну и разумеется, в конец ПЗУ должно быть записано значение КС всех слов без последнего.
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    На Си, очевидно, алгоритм подсчета будет выглядеть так:
    unsigned short a, b;
    a = a ^ b;
    a = (a << 1) | (a >> 15);
  7. #616
  8. #617
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Давно хотел выложить маленькую антологию плат сопроцессора MS-DOS для Электроники 85:
    плата БA-86M (на плате маркировка дат: 29.02.8_(последняя цифра непонятная то ли 8 то ли 9))
    Описание в прошивке: 052291 "ЦНИИ ЦИКЛОН"; дата биоса: 22/05/91. (разогнанный вариант, 640К ОЗУ)
    плата МС-1702 (на плате маркировка дат: 29.06.88):
    платы МС-1702 (на платах маркировка дат: 9.10.90):
    Описание в прошивках: 030387 "ЦНИИ ЦИКЛОН"; дата биоса: 17/11/88
    Последний раз редактировалось anasana; 15.07.2013 в 17:15.
  9. #618
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Продолжу...
    Следующий сет: Контроллер МОС-80 (БА-80), аналог PRO-CP/M (PC3XS-AA) Card ID: 000043
    Плата 7.102.291 (на базе CPU Z80):
    Характеристики:
    Операционная система CP/M-80:
    ОС МОС-80 (адаптация МЭП СССР, ИПИ АН СССР)
    Последний раз редактировалось anasana; 16.07.2013 в 13:43.
  10. #619
    85
    46 сообщений
    По умолчанию Телефоны для справок в Воронеже
    Сейчас позвоним...
  11. #620
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Сейчас позвоним...
    "Аллё! Это СССР? "
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
