Страница 81 из 107 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #801
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    Вот такая ошибка вылазит при установке ПРОС на ST-251
    Извиняюсь, пропустил начало, а на чём форматируется 350 или 380? 350 вроде как больше 20 МБ диски не поддерживает.
  2. #802
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Всем, кому интересна TSX-11 6.01 на Э-85!
    Вот оно, вместе с руководством. https://yadi.sk/d/ctNA5hoDfDVP7
    Сейчас буду потихоньку разбираться с RT-11 5.01, потом выложу замену тому самому dump.tsx
    В принципе, оно должно работать и на ДВК, только надо будет подправить конфигурацию в TSGEN.MAC и, естественно, пересобрать.
    Да, клавиатура у него jcukeng, некоторые клавиши я не нашел, пришлось щелкать мышкой по виртуальной клаве на экране.
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.03.2015 в 10:44.
  3. #803
    Vancouver, Canada
    Электроника 85 ПРОС 2.03 ST-251
    Придумал как провести эксперимент.
    1 Пробовал снести все - форматирует 0 -579 / 0-6, остальное остается без формата
    2 Пробовал снести 0 -579 и отформатировать 580 -819 / 0-6, потом запустить инсталяцию ПРОС - 580 -819 / 0-6 формат остается нетронутым.
    из этого делаю вывод, что ПРОС 2.03 неумеет более 580 дорожек и я на ST-251 получу максимум 16*512*6*580 = 27.1875 МБ
    второй эксперимент
    ПРОС отличеет
    1 винт без формата вообще - инсталяция стартует
    2 винт с форматом - ошибка
    0013        ПРОИЗОШЛО ПРЕРЫВАНИЕ ПО ЛИНИИ А16 ПОСЛЕ
                                           ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ "ЧТЕНИЕ СЕКТОРА" И
                                           СЧИТЫВАНИЯ БУФЕРА,И 174016 <8>=1.
    для варианта №1 достаточно снести формат с нулевой дорожки
    Пока гипотеза, что канал чтения как то работает но не на 100% правильно. (Канал записи проверен вычитыванием на ДВК)
  4. #804
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    kapitan-u, попробуй поставить TSX, того комплекта, что я выложил, хватит. Драйвер DW можно пересобрать из дистрибутива RT-11 5.1, ссылку на него давали пару страниц назад. И, кстати, у anasana в эмуляторе файл-образ диска 64М, у него что, тоже использовано из них только 20М? Если нет, то может он что подскажет... А если валяет дурака оборудование, то это будет видно еще на копировании RT-11.
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.03.2015 в 11:04.
  5. #805
    85
    46 сообщений
    " второй эксперимент
    ПРОС отличеет
    2 винт с форматом - ошибка"
    Подключал ST-225 стоявший ранее на PC.
    На старте ошибка с подсвечиванием первой позиции в корзине (КНМД), по автотесту тоже. Запускаю установку прос2.03, сразу на экране пишет "Ваше оборудование не исправно, ошибка такая-то, при установке будет предпринята попытка исправить ошибку". Далее винчестер форматируется( а как вы можете установить ПРОС без принудительного форматироввния?!) , ПРОС устанавливается, рестарт Э85 и нормальная загрузка с надписью "ЭЛЕКТРОНИКА". Автотест тоже спокоен.
  6. #806
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Хотя в той свалке лежит и какая-то патченная,
    Посмотрел, та самая "не-Про"
    Завтра-послезавтра выложу с полной инструкцией
    Уже выложил. Пора патчить.
    2All Кто-нибудь попробуйте на железной Э-85.
    Последний раз редактировалось AFZ; 13.03.2015 в 12:57.
  7. #807
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вечером доберусь до дома, проверю Y2K патчи и переделаю если нужно, а также приведу в порядок дистриб максимально близко к оригиналу.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #808
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Y2K патчи
    Вобщем все просто. Полностью подходят патчи от непрошного TSX+ по ссылке за исключением того, что FILTIM.SAV в прошном отсутствует - нужно взять из непрошного, а в файле TSKM2A.PAT прежде чем накладывать его нужно заменить внутри смещение 13344 на 13402.
    VT220, CM7209
  9. #809
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не знаю, я его потерял, или тот товарищ, который дилерствовал от Потёмкина. Но, поскольку он не генерится, а просто копируется, то он должен быть одним и тем же.
    Ну так и замени, и наложи. И выложи пропатченное куда-нибудь на временный хостинг, а я все проверю как следует и сформирую новый пакет.
    Кстати, а есть пропатченная та самая RT-11 5.01 (не 5.1В и не 5.1С)? Нужна, чтобы собрать полный пакет - загружаемся и копируем все материалы RT-11 на пустой винт, затем копируем TSX и вперед. И чтобы всё было с нормальными (сегодняшними) датами.
  10. #810
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В плане патчей касательно дат - пожалуйста отписывайтесь в(не забывайте про) эту тему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20864
    что бы я мог в шапку (первое сообщение) ссылки добавлять )
    Спасибо.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
