Страница 95 из 107 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #941
    85
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    круто! а схема есть?
    Нет, модифицикация не моя. Инженер "Процессора" говорил, что не смотря на колхозность, это заводская модификация
  2. #942
    85
    46 сообщений
    Е}|{ели кому надо, есть модифицированный 640кБ без микросхем из панелек- 7кР.
  3. #943
    Vancouver, Canada
    Срисовал я схемку на 640к - в принципе там все тривиально. Просто РТ5 заменена на РТ18, поскольку нужен дополнительный адресный вход. Прошивку можно изготовить самому на базе прошивки РТ5. Прошивку РТ4 тоже подправитть достаточно просто.
  4. #944
    Одесса
    109
    75 сообщений
    На bitsavers выложили сканы документации к Pro/VENIX:
    AA-BM31A-TH - Pro/VENIX Installation and System Managers Guide (1983);
    AA-BM32A-TH - Pro/VENIX Users Guide (1984);
    AA-BM33A-TH - Pro/VENIX Document Processing Guide (1984);
    AA-BM34A-TH - Pro/VENIX Support Tools Guide (1984);
    AA-BM35A-TH - Pro/VENIX Programming Guide (1984);
    AA-BM36A-TH - Pro/VENIX User Reference Manual (1984);
    AA-CM95A-XH - Pro/VENIX Programmer Reference Manual (1984).
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  5. #945
    SPb
    293
    211 сообщений
    А нет такой же доки по инсталляции POS?
    Чтобы коды ошибок были.
  6. #946
    10 сообщений
    Вопрос к владельцам комплектной машины - насколько надёжен родной блок питания МС9005 ? Всё же импульсный с самого входа, не как БПС6-1 от "Электроника-60", где применён понижающий трансформатор и понижающие импульсные стабилизаторы напряжения.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  7. #946
  8. #947
    85
    46 сообщений
    Довольно стабильный. У меня ни разу из строя не выходил, в отличае от остальной комплектухи
  9. #948
    Vancouver, Canada
    Hi!
    существует ли образ жесткого диска с установленным ПРОС для Э85?
    второй вопров временно снят, до выяснения подробностей..
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 26.09.2015 в 20:36.
  10. #949
    250
    218 сообщений
    Ответ в вопросе: как его можно сделать?
  11. #950
    Vancouver, Canada
    я работаю над этим вопросом :-)
    пока удалось выяснить вот что: форматирование винта при инсталяции ПРОС 2.03
    - понимает только 4 или 8 поверхностей, определение происходит путем записи на поверхности 4-7 они попадают на поверхности 0-3, это видно из схемы жесткого диска
    - в случае 4 поверхностей форматирует 306 дорожек, в случае 8 поверхностей - 511 дорожек. Это соответствует винтам 20 и 32 Мб
    непонятно:
    - как он пределяет винты 5 и 10 Мб с меньшим количеством дорожек?
    глядя на схемы и паспорта разных seagate винтов вижу 2 варианта исполнения:
    - позиционирование за последнюю дорожку через парковку и до упора. по видиму будут писаться и читаться какие то экстра дорожки и потом пойдет перекрытие или просто сбои. никаких спец сигналов о такой ошибке нет
    - у более продвинутых винтов можно шагать за последнюю дорожку через парковку и shipping парковку , после чего будет детектирован перебор и произойдет автоматическая рекалибрация на нулевую дорожку. Опять же - никаких спец сигналов, только трек 0.
    Э85 второй способ с рекалибрацией тупо игнорирует, первый способ пока проверить неудалось: сильно много времени занимает. Моя Э85 хоть и рабочая уже полностью, но посбаивает
    Автотест определаят чистый отформатированный винт, как неподготовленный, если сектора пронумерованны подряд. Чтобы автотест проходил без ошибки -
    диск должен быть отформатирован с интерливом 13.
    В целом алгоритм инсталяции ПРОС такой:
    - определение 4 или 8 поверхностей
    - форматирование 306 или 511 дорожек соответственно
    - запись подряд всех секторов, всех дорожек на всех поверхностях с записью номера сектора в первых 4 байтах сектора.
    Сектор 0 = 0, Сектор 1 = 0, Сектор 2 = 1 и далее по порядку.
    - вычитывание подряд всех секторов, всех дорожек на всех поверхностях, видимо с проверкой на ошибки
    - запись подряд всех секторов, всех дорожек на всех поверхностях с записью номера сектора в первых 4 байтах сектора 0 и запослением словoм 0x6DB6 всех остальных секторов на каждой дорожке
    - создается файловая система на дорожках 0-49
    - начинается инсталяция системы с флопи дисков
    далее пока не продвинулся, ибо эти первые этапы занимают очень много времени и нужна надежная Э85, чтобы за это время не сбойнула.
    разобрал, в открытом состоянии поставил обдув большим вентилятором - работает без сбоев. дополнил список выше.
    постараюсь потом еще выяснить подробности.
    Пожалуйста поделитесь информацией на эту тему если кто знает. Особенно алгоритм определения количества дорожек.
    + нужны параметры накопителей электроника, которыми комплектовалась Э85.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 14.10.2015 в 05:44.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
