Страница 99 из 107 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #981
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    В наличае винчестер с которого грузится RT-11XM v05.04
    Обычно, на винт кладут несколько вариантов ОС RT-11, чаще всего, RT11SJ (однозадачная), RT11FB (фоново-оперативная) и RT11XM (фоново-оперативная с поддержкой расширенной памяти). Так, что сразу после загрузки с винчестера подаем команду DIR/BR DW:*.SYS и ищем все RT11xx.SYS, убеждаемся что RT11FB.SYS присутствует и подаем команду BO DW:RT11FB, она должна загрузиться, после чего даем команду SH MEM и смотрим адрес в последней строчке перед
    001000 ..BG.. xxxxx
    Результаты сюда, по ним решим, что делать дальше.
  2. #982
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SJ вроде в оригинале не суппортит загрузку на прошнике. SB суппортит, но это по сути однозадачный FB.
    001000 ..BG.. xxxxx
    В XB/XM (другие варианты не рассматриваем в силу проца) эта строчка далеко не всегда говорит о том сколько доступно BG программе...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #983
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Там же RT-11 V5.04, так что никаких SB, XB и пр. Только обычные SJ, FB и XM. И мы обсуждаем запуск TSX, так, что XM и прочие с поддержкой ДП тоже не годятся.
    Я, конечно, плохо помню, но, вроде-бы, у меня на эмуляторе запускалась RT11SJ V 5.03, но TSX из нее точно не запустилась - ругалась на 50/60Hz Timer...
    Но, по-любому, из имеющейся на той машинке 5.04 для запуска TSX возможный кандидат один - RT-11FB.
    Последний раз редактировалось AFZ; 30.01.2016 в 06:34.
  4. #984
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там в образе вроде FB стоял загрузочный как раз.
    Ну XM таки есть.
    TSX да, его рекомендуется запускать из под SJ поскольку процесс запуска много памяти свободной требует, но в данном случае получится только из под FB. Впрочем в эмуляторе получалось из под FB запустить.
    Это правится в модуле TSINIT вроде. Не помню выкладывал я патч или нет.
    VT220, CM7209
  5. #985
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Какие-то патчи возможно лежат (добавлены) по этим ссылкам
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...1_Y2k_distrib/
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...p601_Y2k_orig/
    или ошибка с таймером только прошки касается?
  6. #986
    85
    46 сообщений
    " TSX да, его рекомендуется запускать из под SJ поскольку процесс запуска много памяти свободной требует"
    Этот винт с 05.04 можно поставить в PRO-380 с 1Мб ОЗУ. Это не спасёт "отца русской демократии"??
  7. #987
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет - речь идет о нижней памяти которая остается доступной для программы.
    Но касаемо самого вопроса - мне удалось запустить вышеупомянутый TSX+ в эмуляторе из под RT-11FB V5.01 кажется или 5.02... В новых системах была проблема нехватки памяти.
    Не, это мои Y2K патчи. Для TSINIT я патча не делал поскольку там не хватает места добавить код проверки таймера в эмуляторе - там код до самого верха нижней памяти TSX расписан. Ну может если потратить побольше времени - можно ужать что-то и впихнуть, но лень было - я когда запускал в xhomer просто убрал проверку таймера.
    И кстати у меня еще есть патчи Y2K для TSX+ V6.50 (хотя официально он подерживает Y2K, но две программы выпали из переделки).
    Последний раз редактировалось form; 30.01.2016 в 07:51.
    VT220, CM7209
  8. #988
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня TSX+ V6.50 в разделе ДВК не представлен. )
  9. #989
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну его вроде как неприлично выкладывать в открытый доступ.
    VT220, CM7209
  10. #990
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А его на ДВК никто и не ставил. Как бы не 6.01 only.
    Но не так всё плохо. Как я понял, Патрон вскорости предложит эмулятор ВМ3, тогда и попробуем, и все TSX-ы, и Диамс...
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
